查看: 1679|回复: 4
求助:联想B465C网卡问题
发表于 2014-8-24 18:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465C设备管理其中查看网络适配器一项有个感叹号,怀疑网卡芯片损坏,更换芯片JMC261后,开机检测网络适配器处还是有个感叹号,提示设备无法开启,请高手指点一下,下一步该如何做。谢谢
发表于 2014-8-24 20:18:20 | 只看该作者 �
装个驱动试试。还有点击它的属性,里面有个高级选项,好像要填上一个值。每个电脑都不一样,问问
发表于 2014-8-24 20:49:50 | 只看该作者 �
先到官网上面装个驱动看行不行,不行再查查网卡周边的元器件。
发表于 2014-8-24 20:54:37 | 只看该作者 �
遇到叹号的,一定要先装驱动,不行再考虑是网卡损坏。网卡芯片到网口中间还有网桥呢
发表于 2014-8-24 22:00:17 | 只看该作者 �
更新完网卡驱动,更换芯片都无效,能认到网卡,但无法启用网卡
