查看: 10622|回复: 114
[主板&显卡]
坑爹华硕主板终于被我坑好了
发表于 2014-8-24 17:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次发帖 希望各师兄弟给点力加分 废话不都说了 客服拿一块华硕P5QL se主板插上电源 点开关可以开不显示   看一下诊断卡不跑马 复位灯常亮 测量CPU供电没电压
再测量总线供电 ,也没电压
在测内存供电,也没有供电  查pwm芯片型号APW7120
芯片VCC  BOOT 正常 第七脚开启不正常直接更换芯片
此板APW7120芯片坏了     兄弟们要给力加分   先在此谢过
参与人数 29下载分 +148 收起 理由
zhangyunliang + 5 赞一个!
广西飞扬 + 5 赞一个!
番番电脑 + 5 维修思路~~~纯水运气,
xpbzd + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
xdsddyt + 5 淡定
松树 + 5 很给力!好的开始,坚持走下去!
aaavod + 5 赞一个!
lj5201314 + 5 很给力!
小文大章 + 10 赞一个!淡定。。。
本文由 会员603117 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-24 22:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcc,boot都正常,7脚开启信号有电入来,那可以直接换芯片了啊,为何有人还说换芯片太直接太运气了??
楼主说的是开启不正常!  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:50
楼主挺你,7脚的开启信号应该是外部电路给的吧。  详情 回复 发表于 2014-8-27 21:21
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-8-24 19:34:31 | 只看该作者 �
7脚我没记错的话是由内部上拉的高电平,原理跟rt9124差不多,其实楼主要把七脚连接mos管取下测测,在确定是不是芯片坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-24 17:48:25 | 只看该作者 �
有些的开启电压由其他地方控制,简单换芯片不能解决问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-26 22:14:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-25 07:45
这里开启信号可能是芯片本身内部电路发出的。
很多芯片开启脚是内部自己产生的没错,但在外部一般会设计有一个三极管做开关,当管子导通到地的时候等于把7脚内部产生的那个电压也拉低了
恩,管子导通接地把7脚内部产生的电压拉低一般是本身软击穿短路或B级相连控制信号异常造成的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 07:11
发表于 2014-8-26 09:38:15 | 只看该作者 �
是不是芯片损坏至没有开启电压
应该是芯片本身内部短路拉低了开启电压。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:59
发表于 2014-8-25 12:48:24 | 只看该作者 �
7脚内部产生的,有时候7脚电压也会是芯片坏掉的
发表于 2014-8-25 09:50:24 | 只看该作者 �
我也只能说,写贴子不容易啊
你又来骗分。 。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 08:59
同感 我就发了这个帖子等分数用完在发  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:00
发表于 2014-8-25 07:45:17 | 只看该作者 �
恋上你的美 发表于 2014-8-24 23:43
讲的简单了点,芯片没开启最起码还要检查下开启条件,最后在去判断是否芯片坏。
可能。。。你看了芯片手册没。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:00
很多芯片开启脚是内部自己产生的没错,但在外部一般会设计有一个三极管做开关,当管子导通到地的时候等于把7脚内部产生的那个电压也拉低了  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:14
发表于 2014-8-24 23:43:53 | 只看该作者 �
这里开启信号可能是芯片本身内部电路发出的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:45
发表于 2014-8-24 19:06:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 19:01
这里可以测量7脚的对地阻值情况来判断芯片故障。
是没错本人懒一点有配件干嘛要去查呢  时间是很宝贵的
发表于 2014-8-24 17:54:46 | 只看该作者 �
第七脚开启不正常就直接更换芯片?什么逻辑?运气不错!
应该先外围再芯片的  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:30
这里可以测量7脚的对地阻值情况来判断芯片故障。  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:01
发表于 2014-8-24 17:56:41 | 只看该作者 �
第一次听出说没有开启换芯片的,高手
发表于 2014-8-24 18:00:59 | 只看该作者 �
无语了,这样的贴好意思
发表于 2014-8-24 18:02:47 | 只看该作者 �
时间就是人民币 话不都说
发表于 2014-8-24 18:11:52 | 只看该作者 �
7120这类的管理芯片都爱坏
发表于 2014-8-24 18:18:50 | 只看该作者 �
第一次听出说没有开启换芯片的
发表于 2014-8-24 18:27:07 | 只看该作者 �
顶,修好就好。
发表于 2014-8-24 18:30:57 | 只看该作者 �
apw7210就是爱坏已经修好很多了!!!都是它坏的
发表于 2014-8-24 18:36:58 | 只看该作者 �
在此说明 我说开启不正常并没有说没开启 可能因第一次发吧  没弄好导致大家以为没开启
发表于 2014-8-24 19:01:42 | 只看该作者 �
是没错本人懒一点有配件干嘛要去查呢 时间是很宝贵的  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:06
发表于 2014-8-24 20:57:46 | 只看该作者 �
“芯片VCC  BOOT 正常 第七脚开启不正常直接更换芯片,”
“是没错本人懒一点有配件干嘛要去查呢 时间是很宝贵的”
个人觉得不妥!
发表于 2014-8-24 21:07:48 | 只看该作者 �
楼主时序有点乱啊。。 不过比我厉害多了
发表于 2014-8-24 22:25:36 | 只看该作者 �
运气好!!!!!
