[主板&显卡]
坑爹华硕主板终于被我坑好了
发表于 2014-8-26 00:37:00 | 只看该作者 �
北半球! 发表于 2014-8-25 12:30
应该先外围再芯片的
呵呵  你说的没错    经验足够秒杀主板    不都说  说多了都是伤心
发表于 2014-8-26 01:41:55 | 只看该作者 �
修主板也要技术也要运气的啦,修好就行
发表于 2014-8-26 07:25:27 | 只看该作者 �
为什么我就怎么倒霉,一块映泰的主板内存电压没。 控制芯片是ISL6502   八脚的。输出电压不正常。为什么我换了芯片还是不行
输出电压不正常,可以查下控制芯片反馈和自举升压端引脚的电压情况。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:05
发表于 2014-8-26 08:59:50 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2014-8-25 09:50
我也只能说,写贴子不容易啊
你又来骗分。 。。
发表于 2014-8-26 09:38:15 | 只看该作者 �
是不是芯片损坏至没有开启电压
应该是芯片本身内部短路拉低了开启电压。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:59
发表于 2014-8-26 09:52:33 | 只看该作者 �
楼主有一定运气成分
发表于 2014-8-26 10:30:15 | 只看该作者 �
这板子也叫坑爹啊!简直就是送钱的!!!1
发表于 2014-8-26 10:53:55 | 只看该作者 �
厉害,赞一个!
发表于 2014-8-26 10:59:24 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-8-26 09:38
是不是芯片损坏至没有开启电压
应该是芯片本身内部短路拉低了开启电压。
发表于 2014-8-26 11:05:11 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2014-8-26 07:25
为什么我就怎么倒霉,一块映泰的主板内存电压没。 控制芯片是ISL6502   八脚的。输出电压不正常。为什么我 ...
发表于 2014-8-26 11:31:09 | 只看该作者 �
秒杀啊,技术过硬.
发表于 2014-8-26 11:34:55 | 只看该作者 �
小试牛刀。。。可以。
发表于 2014-8-26 12:00:41 | 只看该作者 �
有芯片的话可以先换一个在说。。在实际维修中讲究的确实是速度。。
发表于 2014-8-26 12:19:44 | 只看该作者 �
换芯片楼主运气好啊
发表于 2014-8-26 12:34:04 | 只看该作者 �
很多都是CPU供电坏
头像被屏蔽
56#
发表于 2014-8-26 13:28:38 | 只看该作者 �
楼主好厉害
头像被屏蔽
57#
发表于 2014-8-26 16:09:57 | 只看该作者 �
没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-26 17:24:14 | 只看该作者 �
这也能混个精华   看来哥以前太低调了
发表于 2014-8-26 17:28:01 | 只看该作者 �
围观一下!!
发表于 2014-8-26 17:36:58 | 只看该作者 �
精神可嘉 我们这边都没有人修
