查看: 2016|回复: 13
映泰A740GM2L+无复位
发表于 2014-8-24 12:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
   测电压正常,测复位针脚有3.3.V  测 PCI  AGP   无复位电压 ,(是不是该有3.3V的电压),加焊南北桥,还是一样,还有就是南北桥没什么温度,测时钟晶振电压 2只脚大概都是1.6左右,时钟芯片电压也有,求教这是什么问题  那个大神分析一下  我这边没波形器,时钟芯片没什么温度   急救啊
发表于 2014-8-24 12:28:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AGP的还修?
发表于 2014-8-24 12:37:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-8-24 13:44:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我记得我上传过一个图纸,也是映泰a740的,可以参考下
发表于 2014-8-24 13:45:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我那块是cpu旁边一三极管虚焊了,你参考下
你发的那个图纸不是一个型号的 你的是A74GC M2S  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:43
发表于 2014-8-24 15:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换个南桥
发表于 2014-8-24 16:32:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
对了   PCI  时钟电压3.3V  偏高
发表于 2014-8-24 16:43:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-8-24 16:48:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手过来顶下    刷个分
发表于 2014-8-24 16:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺着图纸找找是不是有短路或损坏的,不行的话,加焊一下南桥试试呢
南桥已经加焊过了,我测了PCI时钟3.3V 偏高 他们有人说 这个是 开机正常后就 拉低了 到底是不是这样的?  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:52
发表于 2014-8-24 17:52:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-8-24 18:02:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
映泰主板时钟坏的多。换个试下
发表于 2014-8-24 18:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PCI  时钟电压3.3V
发表于 2014-8-24 22:36:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手过来顶下    刷个分
