查看: 2624|回复: 19
惠普CQ45 加焊显卡惹一身火
发表于 2014-8-24 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚来的时候看着电流像是显卡 加焊显卡后可以点亮 可是过一天又不行了  于是又加焊 还是可以亮  仙子阿不知道怎么办了
发表于 2014-8-24 10:42:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是amd的吗?看看北桥
发表于 2014-8-24 10:42:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对,应该是北桥不是显卡
发表于 2014-8-24 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机北桥很容易虚焊的,,加焊北桥试试
发表于 2014-8-24 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主这种机器你可以是加焊错了,你拿去加焊显卡的时候刚刚好把整块主板都加热了,刚好北桥就在显卡附近,你加焊显卡就可以显示了,等一下又不行了,那就要考虑北桥了哦
发表于 2014-8-24 10:46:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如楼上的说,加焊管理他的家伙。
发表于 2014-8-24 10:49:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个芯片看看
发表于 2014-8-24 11:07:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥一般加电掉电  刚才还弄了个这机子
发表于 2014-8-24 11:35:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机型有多个板号,最好说明板号
发表于 2014-8-24 14:37:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先加焊北桥试试
发表于 2014-8-24 15:47:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
北桥的问题 。。
发表于 2014-8-24 16:16:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是加焊北桥吧
发表于 2014-8-24 16:19:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计大家的分析是对的,北桥原因
发表于 2014-8-24 16:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡既然加焊了,再加焊一上北桥吧,也不费多大的事
发表于 2014-8-24 17:03:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,今天我修了一台HP 的机器加焊显卡好了,我算好了
发表于 2014-8-24 17:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果断干NB呀,老相着显卡干嘛,它跟你又没有仇
发表于 2014-8-24 17:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥虚焊了吧。加焊北桥。
发表于 2014-8-24 17:34:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD 的机子是爱坏北桥的
发表于 2014-8-24 17:39:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得应该是北桥
发表于 2014-8-24 17:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的话 直接换吧 我自己用的是CQ45是英特尔的,用怎么多年都没有坏,真心不喜欢AMD的
