楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-9-24 11:06:49 | 只看该作者 �
比较器5脚是否对地短路
5脚正向输入端为低电平有两种原因,第一种是这个引脚阻值本身对地短路,第二种是这个引脚相连元器件损坏引起的。  详情 回复 发表于 2014-9-24 11:46
发表于 2014-9-24 11:46:11 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2014-9-24 11:06
比较器5脚是否对地短路
哦 非常感谢你的信息。。。  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:15
哦 非常感谢你的信息。。。  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:14
发表于 2014-9-24 12:32:40 | 只看该作者 �
这样也行啊!高手
发表于 2014-9-24 14:43:56 | 只看该作者 �
厉害,不过这样会不会又出现类似的情况呢?芯片会不会有影响?
不会受到影响,只要断开场馆G级与电压比较器7脚相连线路就行了。  详情 回复 发表于 2014-9-25 16:39
发表于 2014-9-24 14:46:05 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。
发表于 2014-9-25 10:50:40 | 只看该作者 �
学习了,又学一招
发表于 2014-9-25 11:07:31 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
发表于 2014-9-25 16:39:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-25 17:16:22 | 只看该作者 �
新手还不会飞线补线呢!学习了!
发表于 2014-9-25 17:57:59 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2014-9-25 19:33:31 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的  简单 高效率搞定  他日再坏 收点费用再修
发表于 2014-9-25 20:24:53 | 只看该作者 �
比较喜欢这个手法,省时间。。。
发表于 2014-9-25 23:14:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-24 11:46
5脚正向输入端为低电平有两种原因,第一种是这个引脚阻值本身对地短路,第二种是这个引脚相连元器件损坏 ...
哦 非常感谢你的信息。。。
发表于 2014-9-25 23:15:16 | 只看该作者 �
哦 非常感谢你的信息。。。
发表于 2014-10-3 17:44:24 | 只看该作者 �
我觉得还是先找到问题再飞线,
发表于 2015-1-3 14:20:22 | 只看该作者 �
这样和直接拉到5脚有什么区别么?
没有什么区别,拉到5脚只是通过电压比较器本身工作条件满足后7脚开漏比较输出高电平驱动MOS管饱和导通工作输出桥供电,但这里需要断电测量5脚对地阻值或断开这个引脚外围相连元器件才行。  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:37
发表于 2015-1-3 16:37:22 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2015-1-3 14:20
这样和直接拉到5脚有什么区别么?
发表于 2015-1-3 16:40:46 | 只看该作者 �
慈溪高科电脑 发表于 2014-8-24 19:46
不错啊,不过我问下,358到mos的G极是不是要把线给断了
要切断原来358 7脚与MOS管G级相连的线路这里才能在5V电压测试点飞线。
发表于 2015-1-3 16:43:24 | 只看该作者 �
最后是把开启电压给搞出来,这样出来后不完美
发表于 2015-1-4 08:59:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
