查看: 2130|回复: 14
自作孽啊!东芝C600 摄像头短路 不亮机!!!
发表于 2014-8-23 20:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线压倒屏轴下面结果短路了 不亮了!六根线全部烧到一起了...这个咋修????? 共六根线 29--27是MIC_IN_DATA 30--28是USB_P10N   26脚是3.3ok的 25脚19ok的      29--27两阻值不一样 声卡下了 还是不亮机啊
发表于 2014-8-23 21:01:43 | 只看该作者 �
飞线解决不了吗?
电流0.95 不亮机飞什么线啊?外接都不亮 独显  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:03
发表于 2014-8-23 21:03:39 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-23 21:01
飞线解决不了吗?
发表于 2014-8-23 21:12:48 | 只看该作者 �
求大神帮主啊!
发表于 2014-8-23 21:31:49 | 只看该作者 �
0.95应该没过内存,
如果电压都齐了,就先刷个BIOS
内存过了,不上内存只能跑到0.7 显卡电压不出 之前也是的显卡电压也没有. 后来无意把CPU葱装下就可以亮了,用了一下午都蛮好后来不亮机了 才发现摄像头线压倒屏轴下面了 都烧到一块了  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:37
发表于 2014-8-23 21:37:33 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-23 21:31
0.95应该没过内存,
如果电压都齐了,就先刷个BIOS
发表于 2014-8-23 21:38:13 | 只看该作者 �
直接拔了呀
裸板只能0.95  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:42
发表于 2014-8-23 21:38:48 | 只看该作者 �
这个有点严重呀,目前还没有遇到过,同求解
发表于 2014-8-23 21:42:49 | 只看该作者 �
裸板只能0.95
发表于 2014-8-23 21:52:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS也许会有惊喜
发表于 2014-8-23 22:04:29 | 只看该作者 �
数据线阻值正常吗,换个南桥试试看
发表于 2014-8-23 22:26:25 | 只看该作者 �
自己没有编程器明天拿去交别人刷下把
发表于 2014-8-23 22:30:32 | 只看该作者 �
路过看看看看看看看看
发表于 2014-8-23 22:55:56 | 只看该作者 �
BIOS不能碰啊,妹的烙铁一碰彻底挂了,0.18
发表于 2014-8-23 23:13:59 | 只看该作者 �
查查 摄像头的电路 看看
