查看: 3094|回复: 27
lenovo u310接屏无待机
发表于 2014-8-23 19:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一台联想U310的本子,客户说是进水了不能开机,接到机器后,我先拆机把电池拿掉,然后清理进水的地方,发现有好几个地方被腐蚀,在屏接口和触发开关的地方比较严重,清理完毕后,不接屏待机0。005,按触发电流能上到0。5左右,核芯供电也出来了,CPU是板载的,不掉电,然后想接屏试下,连待机都没了,不能触发。不知道什么原因引起的,在线等各位弟兄指点迷津。在此先谢谢在大家了。
发表于 2014-8-23 20:20:01 | 只看该作者 �
屏供电那块出了问题,保护了。查查3V后级
已经修好了,是屏短路引起的。换屏就好了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:05
发表于 2014-8-23 19:52:05 | 只看该作者 �
换个屏试试,也许是屏那边拉低了
是的,换个屏就好了,谢谢 。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:24
发表于 2014-8-23 20:07:28 | 只看该作者 �
屏电路有问题了
已经修好了,是屏短路了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:06
发表于 2014-8-23 23:11:38 | 只看该作者 �
应该是屏电路有短路保护了,导致连待机都没有
是有短路,我插上屏的时候,恒电源电流灯有一闪一闪的现象,那现在怎么解决呢,换屏还是屏线,还是先查电路?  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:31
发表于 2014-8-24 09:31:17 | 只看该作者 �
你把屏拆下来量看,测不出就直接烧机  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:31
发表于 2014-8-24 09:41:39 | 只看该作者 �
换屏来试下。问题应该不大
是屏的问题。换了就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:24
发表于 2014-8-24 10:34:50 | 只看该作者 �
这很明显的故障,屏供电19V烧短路了,烧鸡很快就好
是屏短路引起的。换了屏就好了,  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:06
发表于 2014-8-24 10:38:37 | 只看该作者 �
先仔细检查腐蚀的地方啊
屏短路引起的,换屏就好了  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:07
发表于 2014-8-24 11:31:37 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-24 09:31
是有短路,我插上屏的时候,恒电源电流灯有一闪一闪的现象,那现在怎么解决呢,换屏还是屏线,还是先查电 ...
你把屏拆下来量看,测不出就直接烧机
发表于 2014-8-24 11:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电保护了,你查屏供电短路了没有?
是屏的问题。屏接口短路了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:25
发表于 2014-8-24 11:50:11 | 只看该作者 �
屏那边短路了,换个屏试一下了
谢谢,已经证实了。你挺厉害。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:26
发表于 2014-8-24 11:53:34 | 只看该作者 �
打阻值啊,看看屏供电对地阻值有无短路
是屏短路引起的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:26
发表于 2014-8-24 12:56:53 | 只看该作者 �
肯定是屏上面短路了,重点查屏电路
是的,是屏短路引起的。换个屏就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:26
发表于 2014-8-24 13:01:38 | 只看该作者 �
换个屏试试
谢谢你,换了屏就好了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:27
发表于 2014-8-24 22:24:14 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-8-23 19:52
换个屏试试,也许是屏那边拉低了
是的,换个屏就好了,谢谢 。
发表于 2014-8-24 22:24:59 | 只看该作者 �
Xx丶阿九 发表于 2014-8-24 09:41
换屏来试下。问题应该不大
是屏的问题。换了就好了。
发表于 2014-8-24 22:25:42 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-8-24 11:47
屏供电保护了,你查屏供电短路了没有?
是屏的问题。屏接口短路了。
发表于 2014-8-24 22:26:16 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-8-24 11:50
屏那边短路了,换个屏试一下了
谢谢,已经证实了。你挺厉害。
发表于 2014-8-24 22:26:36 | 只看该作者 �
潇洒冷月 发表于 2014-8-24 11:53
打阻值啊,看看屏供电对地阻值有无短路
是屏短路引起的。
