查看: 5014|回复: 7
[其他]
华硕VW193S一次电源芯片DAP02AL能用DAP8A代换吗?
发表于 2014-8-23 17:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
华硕VW193S一次电源芯片DAP02AL能用DAP8A代换吗?手里只有DAP8A!
发表于 2014-8-24 08:30:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人不懂PDF什么的,有没有大侠知道能不能代换呀?
发表于 2014-8-24 10:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
百度一下查他们的脚位定义,差不多就可以换啦
以前还真没见过这电源芯片,有人说用SG6841能代换,有人说会炸! 刚才我在行里维修的哥们那儿拿了一个,改上了,怕炸,就把保险换成灯泡了!咬着牙插电了,嘿,别说还真的好使! 看来DAP02AL真的能用SG6841代换!  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:35
发表于 2014-8-24 12:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dap02可以用sg5841或者sg6841直接代换不能和dap8a直接代换
发表于 2014-8-24 12:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看来DAP02AL真的能用SG6841代换!一定要确认附近没有坏件了才行!点了3个小时了!没问题!
收藏了,以后遇到也学楼主用SG6841代换,华硕SG6841 和SG5841一样,也可用SG5841代换DAP02AL  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:57
发表于 2014-8-24 12:42:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刚才我在行里维修的哥们那儿拿了一个, ...
有人试过还怕什么,一般基地有人试过的我都是直接上的。
小心点好呗,是有人说可以代换,可还有人说代换了就炸了!这完全不同的型号当然有点怕了,怕万一不行烧得小电阻都没魂了,就是有一样的芯片了就难搞了!呵呵,好在没事儿!成功了!  详情 回复 发表于 2014-8-24 19:22
发表于 2014-8-24 16:57:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-8-24 19:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
