查看: 2358|回复: 7
bios能引起蓝屏吗?
发表于 2008-11-19 17:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios能引起蓝屏吗?主板是精英的   CPU,内存 显卡 电源都换了  主板的IO也换了还是蓝屏
求助  期待答案
发表于 2008-11-19 17:10:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios里面的程序出错,或bios芯片本身的问题。一般来讲不会引起蓝屏。
发表于 2008-11-19 17:16:11 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是开机蓝屏吗还是进入系统后蓝屏
发表于 2008-11-19 17:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
系统刻完第一遍滚动条之后就蓝屏
发表于 2008-11-19 17:27:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种情况应该是硬盘的0磁道有坏道,处理一下,或者是硬件不兼容
发表于 2008-11-19 17:35:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存换了吗?蓝屏常与他有关
发表于 2008-11-19 17:52:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
呵呵,我就碰到过BIOS程序刷错引起装系统兰屏的。
发表于 2008-11-19 18:13:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也见到过这种情况尼..
