查看: 2680|回复: 18
联想B460掉电
发表于 2014-8-23 11:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有那位大侠遇到过,用2-3小时掉电的。重新按开关又正常启动了
发表于 2014-8-23 11:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把南桥做了就好了, +
发表于 2014-8-23 14:17:36 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
是CPU供电铁皮上下管的问题吧。。。
CPU上下管出问题的话是用不了,应该没有那么就才掉电的,上下管我也改过了  详情 回复 发表于 2014-8-23 15:19
发表于 2014-8-23 15:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zjjmc4418 发表于 2014-8-23 14:17
是CPU供电铁皮上下管的问题吧。。。
那就看看待机芯片的VIN供电电容,还有待机线性稳压输出开启脚外接的两电阻。。都换了。。 不稳定的机子难搞,先把通病的问题查一查。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:53
发表于 2014-8-23 15:27:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我没修好,修的头都大了
发表于 2014-8-23 19:19:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
B460我修过开机掉电的 不过那是没显示 待机电路的问题
发表于 2014-8-23 21:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好东西谢谢分享!
发表于 2014-8-23 22:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热好不好,系统有没有问题,这种问题会不会是显卡?
发表于 2014-8-23 22:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般掉电,要么是缺电压,要么是负载能力不够。
发表于 2014-8-23 23:42:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
没见过用那么久才掉电的。
发表于 2014-8-24 00:03:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么久才掉电,那可能是散热的问题吧Q!
发表于 2014-8-24 06:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个BIOS 硬盘 CPU什么的 挨个换试吧
发表于 2014-8-24 09:48:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看下待机芯片是不是有腐蚀
发表于 2014-8-25 14:36:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看看R376和R377 有没腐蚀   你懂的
发表于 2014-8-27 13:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
多谢了,试试看  详情 回复 发表于 2014-8-30 19:08
发表于 2014-8-30 19:08:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zjjmc4418 发表于 2014-8-27 13:53
那就看看待机芯片的VIN供电电容,还有待机线性稳压输出开启脚外接的两电阻。。都换了。。 不稳定的机子难 ...
多谢了,试试看
发表于 2014-9-1 23:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么久才掉,可能是散热问题,桥 虚了
发表于 2014-9-2 00:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是 散热问题我 感得 有没有测温度
发表于 2014-9-3 23:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定了吗???我也有台这样的,也B460也掉电,还没有拆机先上来看看思路!我这台说是原来会不定时掉电,有时再重启后又可以用上几个小时,后来是掉得越来越平凡了,现在是开机几分钟必掉,这机子显卡温高,1分钟都不到就掉的应该不是显卡问题。。。。
