查看: 4605|回复: 18
[联想]
玛雅显示器屏幕拖影移动
发表于 2014-8-23 07:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
    这个显示器开机等一会就会出现这个情况 ,虚影自上向下移动,会是程序的事情吗?求大神正解
发表于 2014-8-23 08:26:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不一定是屏线,屏线会引起缺色,花,图像模糊,托影一般是逻辑板电路有问题,当然建议先换通用驱动板试下,现在LED的屏也可以用之前的老驱动板,都是双八的屏线
好的 ,我试试  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 07:56:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的第一反应就是屏线应该没有接触好。
发表于 2014-8-23 08:27:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计是显卡电路问题吧!
发表于 2014-8-23 08:28:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用通用驱动板测试一下屏电路
发表于 2014-8-23 08:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是屏的事儿,换个其他驱动板试试,以前遇到过屏点一会有白色横线跳的,换屏电路升压模块就不跳了!
先确定是驱动板还是屏的毛病,是屏就换件呗,屏电路上没几个能换的件!记得跟客户报风险,死了不管的!
好的 ,我试试,谢谢哥  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:11
发表于 2014-8-23 08:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先找个驱动板代替一下看上屏的问题还是板的问题,如果是板的问题的话,先刷BIOS。
发表于 2014-8-23 09:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过学习学习
发表于 2014-8-23 09:11:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先 ...
好的 ,我试试,谢谢哥
发表于 2014-8-23 09:12:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
宸晖电脑维修 发表于 2014-8-23 08:26
不一定是屏线,屏线会引起缺色,花,图像模糊,托影一般是逻辑板电路有问题,当然建议先换通用驱动板试下, ...
好的 ,我试试
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-8-23 09:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
通用的点一下试试看就知道了  重影应该是屏的问题大些
发表于 2014-8-23 15:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好像电源板的毛病
发表于 2014-8-23 16:45:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种问题好像是屏的问题,关键是拖影的时候,你打开菜单,看看菜单是否正常,如果正常就不是屏的问题
发表于 2014-8-23 19:12:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计是屏有问题,可以用通用板试一下
发表于 2014-8-23 19:22:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点屏。然后再一部部排除。不过个人感觉逻辑版的问题多点。MUC应该也有那么点关系。看看电压稳定不,
发表于 2014-8-24 09:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
先用 检测下屏有没有问题    没问题 刷下驱动板程序吧      屏坏直接丢吧
发表于 2014-8-24 10:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害学习了。。。。。
发表于 2014-8-24 14:39:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线查查  不行再说
发表于 2014-8-24 15:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
类似于老式显示器场不同步,是程序问题。
