查看: 2814|回复: 13
硬盘电路板烧了还有救吗
发表于 2014-8-22 21:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘电路板烧了,是不是换个电路板就可以了?有什么要求没? 要恢复数据
发表于 2014-8-22 21:27:35 | 只看该作者 �
换一个一样的电路板,如果板上有bios芯片最好对换一下,
发表于 2014-8-22 21:32:42 | 只看该作者 �
是不是版号一样就可以 ?
如果不一样会造成2次破坏吗?
发表于 2014-8-25 17:11:54 | 只看该作者 �
电路板坏了,首先就要换板,然后,把BIOS换过去,板好了以后,再 检测固件,还有的时候,烧板会烧坏磁头,那就比较麻烦了。
发表于 2014-8-30 20:40:29 | 只看该作者 �
烧板,还可能烧磁头?
有可能。磁头放大电路非常脆弱的  详情 回复 发表于 2014-9-29 07:15
发表于 2014-9-5 15:26:03 | 只看该作者 �
如何烧得不是很严重的,一般换个板和BIOS应该都可以了。。
发表于 2014-9-12 12:30:17 | 只看该作者 �
同型号配对。
发表于 2014-9-12 15:43:45 | 只看该作者 �
不知LZ什么牌子的硬盘 换班看电路板上印的一列数字 换班后最好换BIOS 不然的话有的会产生敲头现象
硬盘有价数据无价~~~~
发表于 2014-9-16 16:07:41 | 只看该作者 �
请教各位大侠,如何换bios
取下BIOS芯片,换到另外一块板子上呗  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:40
发表于 2014-9-29 07:15:40 | 只看该作者 �
xbxb101 发表于 2014-8-30 20:40
烧板,还可能烧磁头?
有可能。磁头放大电路非常脆弱的
发表于 2014-10-8 09:40:53 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-9-16 16:07
请教各位大侠,如何换bios
取下BIOS芯片,换到另外一块板子上呗
谢谢, 硬盘的电路板上哪个芯片是BIOS啊, 我只小的主板的, 硬盘的没有搞过  详情 回复 发表于 2014-10-14 22:17
发表于 2014-10-10 09:59:43 | 只看该作者 �
找通型号的电路板更换下就可以了
发表于 2014-10-13 11:13:19 | 只看该作者 �
要换一模一样的电路板,要不然,没救.
发表于 2014-10-14 22:17:47 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2014-10-8 09:40
取下BIOS芯片,换到另外一块板子上呗
