查看: 4858|回复: 24
ga-g41mt-s2 跑C1 的简单维修
发表于 2014-8-22 20:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一块技嘉ga-g41mt-s2 跑C1,内存不过,挨个检查内存的各个脚的电压,发现总线电压SMCLK电压只有0.7V,正常应该3.3V才对,多数是哪里断线了,跑了下线路也没发现断线的地方,索性飞线吧。从内存的118脚飞根线到PCIEX1的B5脚。开机一切OK .
发表于 2014-8-22 21:47:21 | 只看该作者 �
不错,虽然是简单故障,但也是一个实例
发表于 2014-8-22 20:34:38 | 只看该作者 �
内存总线是信号不是电压才对啊,有电压没信号还是读不到内存的
发表于 2014-8-22 21:03:53 | 只看该作者 �
这个是I2C系统总线  一般会有3.3V上啦电阻 估计是电阻坏了或者微断线
发表于 2014-8-22 22:36:03 | 只看该作者 �
这个信号一般都连到时钟芯片附近,先打下有无SMBCLK数值,一般断线的多。
断线怎么还会有0.7V的电压呢, 估计还是哪个电阻不良  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:28
发表于 2014-8-24 11:22:33 | 只看该作者 �
额这样飞线稳定么
发表于 2014-8-24 14:40:35 | 只看该作者 �
这样飞线应该是稳定的了,其实他就接了一个822的排阻,在桥旁边的,换掉就好了!!
发表于 2014-8-24 15:00:13 | 只看该作者 �
直接飞线是最简单的方法
发表于 2014-8-24 15:11:23 | 只看该作者 �
修好就是道理
发表于 2014-8-24 18:50:27 | 只看该作者 �
学习到了,不错的帖子。
发表于 2014-8-24 21:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手弱弱的请教下,这个smclk是什么时钟信号?什么作用?再有118脚和b5脚又是什么定义和作用??
B5就是PCIEX1的B面的第5脚。多和坛里的朋友交流你会知道很多的。  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:50
SMBCLK是内存管理总线的时钟信号,如果是DDR3内存的话就在118脚。  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:46
发表于 2014-8-24 23:00:23 | 只看该作者 �
这样的板子能修最好修出来,这样才能体现出技术,这个板子不知道 有没有图纸
发表于 2014-8-25 14:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 22:41:18 | 只看该作者 �
直接飞线是最简单的方法
发表于 2015-3-17 14:41:46 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2015-3-18 21:35:26 | 只看该作者 �
学习 了 学习了
发表于 2015-3-18 21:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-18 21:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 07:54:07 | 只看该作者 �
路过学习学习!
