查看: 4155|回复: 21
[联想]
请问各位大师,屏幕变成这个样子是哪里坏了?有图片,谢谢
发表于 2014-8-22 19:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
放了很久没用就这样了,以前用几分钟就会好,现在一直开着也这个样了,刷新率是120的
发表于 2014-8-22 19:16:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,看着像双屏显示器,想想办法改成同屏双显吧
什么意思?就是只让好的那一半工作?  详情 回复 发表于 2014-8-22 19:19
发表于 2014-8-22 19:19:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么意思?就是只让好的那一半工作?
发表于 2014-8-22 19:22:09 | 只看该作者 来自: 湖南
估计是屏幕不行
以前拍拍会好一点,但是现在右边一半怎么拍也不行  详情 回复 发表于 2014-8-22 19:27
发表于 2014-8-22 19:26:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看样子是液晶受潮或者受到挤压导致的,个人认为没什么救了
就是受潮和挤压  详情 回复 发表于 2014-8-22 19:28
发表于 2014-8-22 19:27:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-8-22 19:28:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是受潮和挤压
发表于 2014-8-22 19:29:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
屏电路补补焊,不好的话就是屏模块坏了!没办法了!
发表于 2014-8-22 19:40:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏线重新插下就好了
同意你的说法,屏线拔下再仔细插回,贴好胶带,我这样修好过一台花屏的,收了70。  详情 回复 发表于 2014-8-22 20:16
发表于 2014-8-22 19:42:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
液晶与“信号板”直间的链接或塑料连接屏线上面的芯片的问题,维修成本相当高需要使用压屏机来维修,注意这个信号板不是指驱动板,而是液晶后面背着的那个大长条板!
发表于 2014-8-22 19:48:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逻辑板的问题
发表于 2014-8-22 20:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可能需要压屏设备,,一般维修就只能这样了,放弃吧
发表于 2014-8-22 20:16:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
NI宝贝 发表于 2014-8-22 19:40
屏线重新插下就好了
发表于 2014-8-22 20:25:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
逻辑板的毛病
发表于 2014-8-22 21:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线或者驱动板
发表于 2014-8-22 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器是用的奇美屏双36pin的扣子 应该是驱动板到屏的排线受潮氧化了 拆下来用橡皮擦 檫一下就好了
谢谢了,请问这两个插头是哪个,我打开后中间那个排线歪了,不知是拆的还是确实掉出来导致显示不对,但我重新插过故障还是这样  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:48
这机器应该怎么拆?  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:04
发表于 2014-8-23 11:04:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这机器应该怎么拆?
发表于 2014-8-23 11:48:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-8-23 12:14:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大家的帮助,已确定是排线问题,用橡皮擦干净后故障排除,再次感谢!
发表于 2014-8-23 12:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线和主芯片看一下 不行就换屏了
