查看: 2560|回复: 7
捷波 XBLUE-P43问题
发表于 2014-8-22 15:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波 XBLUE-P43有时候可以开机 可是关机在开就跑c1---c0 ----c7不行了     CPU,内存条,显卡换了还是一样的  BIOS也刷了     内存条电压正常    不知道怎么搞了  求解决
补充内容 (2014-8-23 16:28):
不是C7是跑77---c1
补充内容 (2014-8-24 13:06):
主板冷一下之后可以重启开机    用一会重启后就跑77--c1了  不知道怎么办  查了一下个方面都正常
发表于 2014-8-22 18:27:07 | 只看该作者 �
尝试拆COM芯片,或更换IO看行不行
发表于 2014-8-22 19:13:42 | 只看该作者 �
首先外观,看看电容有没鼓包的,量下内存的全部供电,和桥的,CPU,总线供电,看看跑到C7以后供电,时钟都有没,可以换IO试试,时钟也有可能!测量完了,告诉你怎么搞!
不是C7 是跑77---c1 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:27
发表于 2014-8-23 16:27:35 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-22 19:13
首先外观,看看电容有没鼓包的,量下内存的全部供电,和桥的,CPU,总线供电,看看跑到C7以后供电,时钟都 ...
受到警告 5#
发表于 2014-8-23 22:14:38 | 只看该作者 �
看看,学习先
发表于 2014-8-23 22:48:10 | 只看该作者 �
各供电OK???
OK啊 C7的时候也正常  详情 回复 发表于 2014-8-24 10:12
发表于 2014-8-24 10:12:06 | 只看该作者 �
OK啊   C7的时候也正常
发表于 2016-9-9 15:22:26 | 只看该作者 �
这款板 上边缘的那个 小小8脚超频芯片爱坏
