查看: 5321|回复: 10
给主板强加电,是短接哪里的绿线和黑线呢,
发表于 2008-11-19 14:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有谁知道的,说详细一点好吗
发表于 2008-11-19 14:49:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源的啊..电源就一条绿线..短接和它边上的黑线就行
发表于 2008-11-19 14:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那是检查电源的好坏的,给主板强加电,是怎么回事,
电源接口必须插在主板的接口上面,如何短接电源接口的绿线和黑线呢,很菜的问题,不要见笑了.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-19 14:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
从插头反面接不就行了,我干过的
发表于 2008-11-19 14:57:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你仔细看电源插口啊..上下2边都是可以短接的啊 下边插到主板..上边不是还有位置给你接啊..把线拨开点就可以接了..用镊子或焊锡线都可以啊
发表于 2008-11-19 14:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
反面不是电线吗
还是不明白,很笨,也很菜呀,烦说清楚一下呀,
发表于 2008-11-19 15:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢楼上的回答
在线的旁边确实都留有一个空的相当于一根线的空档.你的意思是说,把电源接口插到主板的电源接口上,然后在电源的接口上用镊子插到绿线(14脚)旁边的空洞里和绿线旁边的黑线(15脚)的空洞的里就可以了吧.
发表于 2008-11-19 15:05:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么说呢?20针的电源插口是个上下通的朔料口..能让这么大的电线进去难道还短接不了
发表于 2008-11-19 15:19:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用镊子非常方便。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-19 15:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是用一个镊子短接14脚(绿线)和15脚(黑线)就可以了。。。
发表于 2008-11-19 15:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
非常感谢楼上朋友的帮助,
