查看: 3335|回复: 16
acer ZG5 进不去系统
发表于 2014-8-22 13:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一台acer ZG5 进不去系统,我拿过一看PE也显示不出界面,我怎么试都不行,最后只有撤机了,扯开后,把什么都去掉还是不行,直插U盘启动也不行,最后仔细一看,风扇不转,觉得可能是过热造成的,用风扇吹着开了一次机还是一样,摸着散热片也不热啊!觉得挺邪门的,给客户报价,客户也没说修,我也没敢大动怕不亮了!各位大神,见过这种故障没!如有知情者,望大神指点哦!
发表于 2014-8-22 13:37:24 | 只看该作者 �
ZG5 小上网本的话估计是南桥问题了
我觉的有这个可能,我测测看看!  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:44
发表于 2014-8-22 13:44:44 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-8-22 13:37
ZG5 小上网本的话估计是南桥问题了
我觉的有这个可能,我测测看看!
发表于 2014-8-22 14:08:01 | 只看该作者 �
小本坏U的挺多的,可以风枪扫一下看,
发表于 2014-8-22 14:49:00 | 只看该作者 �
是不是死机了啊
不是的,是直接掉电!  详情 回复 发表于 2014-8-22 15:05
发表于 2014-8-22 15:05:31 | 只看该作者 �
不是的,是直接掉电!
你说散热器不烫? 而且还掉电。那是不是你铜管坏了呢? 你掉电后是不是要过会才能触发呢?  详情 回复 发表于 2014-8-22 23:32
发表于 2014-8-22 15:32:22 | 只看该作者 �
怎么宏基的就爱出掉电或者进不去系统的问题啊?
发表于 2014-8-22 15:47:16 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2014-8-22 15:55:02 | 只看该作者 �
你换CPU试试!!!!
发表于 2014-8-22 16:10:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2014-8-22 23:32:24 | 只看该作者 �
honghai0605 发表于 2014-8-22 15:05
不是的,是直接掉电!
不用过一会,马上就能触发!  详情 回复 发表于 2014-8-23 08:48
发表于 2014-8-23 00:21:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,这种小本风扇应该没问题的,应为只要有修一个一分钟左右准时掉电,风扇不转。改了,还是掉电。刷BIOS.。CPU、北桥、南桥全部加焊,没搞好,。。。同求思路
发表于 2014-8-23 08:48:43 | 只看该作者 �
不用过一会,马上就能触发!
发表于 2014-8-23 08:53:01 | 只看该作者 �
qiao桥的问题
发表于 2014-8-23 09:03:11 | 只看该作者 �
掉电完了,一下又能重启,只能刷BIOS试试。不行的话干南桥
发表于 2014-8-23 09:10:20 | 只看该作者 �
把硬盘去掉看能不能进去 pe
我去了,进不去的  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:44
发表于 2014-8-23 09:44:11 | 只看该作者 �
seven333 发表于 2014-8-23 09:10
把硬盘去掉看能不能进去 pe
我去了,进不去的
