查看: 4025|回复: 19
复位电路,复位信号维修中的困惑,敬请解答
发表于 2014-8-22 11:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块板子,pci复位有3.3电压,但是短接复位排针没有跳变,这是不是就算没有复位啊?这里的跳变是一个拉低的过程没错吧?
还有,这个复位信号的跳变,用万用表能测量出来的吧?那么开机时自动复位那个应该是测不出的吧?
越想越迷糊…哪位给讲解一下。
南桥收到两个电源好的信号后发出复位,是把相应复位脚拉低还是高,是持续的还是一瞬间,
发表于 2014-8-22 11:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自顶,求解答…
发表于 2014-8-22 14:17:44 | 只看该作者 �
PCI的B16脚是3.3就是不正确的,跳变是可以量出来的
楼主没有说是PCI的B16脚电压,只讲了PCI复位有3.3V电压  详情 回复 发表于 2014-8-22 18:28
哦,能详细解释下复位的跳变过程吗?我看一般有复位电压就说有复位了,但是没有跳变的话,是复位没有发出还是什么拉低了吧?  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:56
发表于 2014-8-22 14:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 15:16:12 | 只看该作者 �
没有复位,你可查查时钟芯片的供电脚有没有电压,如果有,再看看开启脚有没有3.3V
发表于 2014-8-22 17:06:17 | 只看该作者 �
先查一下内存、CPU等供电是否正常,如果都正常再测试一下PCI插槽的B16的时钟,正常是1.2-15V之之间。
请教。是不是按供电 时钟 复位来修。供电时序是 内存 桥 总线 CPU  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:19
供电,时钟都是正常的,我想学习一下复位的过程和原理  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:07
发表于 2014-8-22 17:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 17:16:04 | 只看该作者 �
找介绍主板芯片级维修的书看看吧
发表于 2014-8-22 17:31:00 | 只看该作者 �
你短接重启复位脚不一定跳变!至于复位拿示波器量就是一下变高 然后持续高
多谢谢解答…那一般pci复位3.3伏就可以认为是pci复位已经发出了吧,这种情况复位灯还常亮,是不是应该查复位信号发到的地方,哪里不正常…  详情 回复 发表于 2014-8-22 18:47
发表于 2014-8-22 17:32:03 | 只看该作者 �
大部分是跳变的
发表于 2014-8-22 18:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 18:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对 如果有复位的话 你在看CPURST 没有的话再查你说的那东西  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:07
发表于 2014-8-22 20:07:21 | 只看该作者 �
PCI插槽额A14是3vsb待机,A15是复位3.3v  B16是时钟1.6v左右!
大哥,可把你等来了,你给解答下复位过程呗,是不是a15有3.3v就认为是发出复位了?但是复位灯还常亮是复位去到的地方有不正常?  详情 回复 发表于 2014-8-22 20:26
发表于 2014-8-22 20:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 20:41:26 | 只看该作者 �
这种复位的发出,需要PG就当电压好信号的,不同主板英特尔的和AMD平台的不一样的,要是复位灯常亮还是复位不正常,你要查的就是全板的供电,时钟正常以后,还发出复位的,建议你有时间和精力就去讯维实地,如果没时间,可以报远程,保远程前提是你有电路基础,这东西,还是自己去学下好,内容太多,不好讲!
谢谢,我考虑一下。。  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:21
发表于 2014-8-22 21:21:40 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-22 20:41
这种复位的发出,需要PG就当电压好信号的,不同主板英特尔的和AMD平台的不一样的,要是复位灯常亮还是复位 ...
谢谢,我考虑一下。。
发表于 2014-8-23 09:07:27 | 只看该作者 �
我是大坏蛋 发表于 2014-8-22 18:47
多谢谢解答…那一般pci复位3.3伏就可以认为是pci复位已经发出了吧,这种情况复位灯还常亮,是不是应该查 ...
发表于 2014-8-23 11:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 14:14:59 | 只看该作者 �
这个明显SB没发出复位!!
发表于 2014-8-23 14:17:52 | 只看该作者 �
我也想知道
