查看: 2126|回复: 17
联想昭阳E43L系统关机又自动开机
发表于 2014-8-22 08:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E43L 故障是系统关机又自动开机,关机后电流还停留在0.56安这样子,过几秒后又自动开机屏亮了,其它功能一切正常。进PE也一样关不了机,重新做一个系统也一样,用按键硬关机是可以的。没办法购个I0过来试试IT8502E  换之一样  换南桥也没解决。晕了!!!求师傅们帮忙分析一下是那的问题。在这感谢了!
发表于 2014-8-22 09:06:44 | 只看该作者 �
先刷个BISO
能认真点吗,这都能打错  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:56
发表于 2014-8-22 09:09:31 | 只看该作者 �
BIOS会导致各种各样的现象    所以你先刷看
发表于 2014-8-22 09:17:00 | 只看该作者 �
一定不要轻易动桥,先软后硬,要不就会浪费时间走弯路。
发表于 2014-8-22 09:24:48 | 只看该作者 �
看样子可能是BIOS的问题了
发表于 2014-8-22 09:28:04 | 只看该作者 �
恩,同意楼上的
发表于 2014-8-22 09:30:31 | 只看该作者 �
同意楼上,先刷BIOS啊,排除一下。桥,EC都换了,
发表于 2014-8-22 09:31:15 | 只看该作者 �
插上电就自动开机。检查开机按键是不是不良,刷一下ECrom。再不行就是北桥的是
发表于 2014-8-22 09:43:04 | 只看该作者 �
看看桥啊 还有硬盘
发表于 2014-8-22 11:22:09 | 只看该作者 �
刷过BIOS  也换过我自已的硬盘 都一样‘’
发表于 2014-8-22 12:05:15 | 只看该作者 �
CPU供电上管的电压看是否稳定
发表于 2014-8-22 12:13:47 | 只看该作者 �
建议刷bios
发表于 2014-8-22 12:34:01 | 只看该作者 �
查查供电是不是不稳导致的
发表于 2014-8-22 21:50:49 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆掉试试
发表于 2014-8-22 21:56:29 | 只看该作者 �
能认真点吗,这都能打错
发表于 2014-8-23 08:47:56 | 只看该作者 �
先排除所以 外设    拆一个 、试一次看看       在有  看看接口那些针脚
发表于 2014-8-23 11:44:12 | 只看该作者 �
排除外设,再查后继电压
发表于 2014-8-23 11:56:16 | 只看该作者 �
最小化测试了没有~我遇到过2台1台是开关,1台是无线网卡
