查看: 3047|回复: 22
最近修2片HM55板子都是0.2几掉电
发表于 2014-8-21 22:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修2片HM55板子都是0.2几掉电 示波器测所有供电都pg正常 就是不出PLTRST PCH bios CPU都换过没哲 总在想到的是什么问题pch条件也全测了,是不是cpu供电的问题可测的没的杂波呀 那位大神帮帮我
发表于 2014-8-21 23:07:29 | 只看该作者 �
0.2几供电都正常了吗?还没见过这么低的电流
发表于 2014-8-21 23:10:29 | 只看该作者 �
有供电没出来吧
发表于 2014-8-21 23:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么低电流还没到出平台复位的,,应该往前查
发表于 2014-8-21 23:32:51 | 只看该作者 �
从RTC部分查吧
发表于 2014-8-21 23:36:44 | 只看该作者 �
我修一块方正的ich9的主板~跑0.25  pltrst都出来了~各个供电都有~南北桥都换过了~~~诶~~~没思路啊
发表于 2014-8-21 23:43:48 | 只看该作者 �
广达代工的主板换掉12v连接的MOS管就可以
发表于 2014-8-21 23:52:26 | 只看该作者 �
这明显是电压没有完全出来
发表于 2014-8-22 00:25:45 | 只看该作者 �
电流偏低,有一些电压没出来啊。
发表于 2014-8-22 01:27:49 | 只看该作者 �
大哥们 只要把 sys pwok断开电流就上到0.7几了不掉电  我用的试波器测所有电压呀,难道被示波器误导了?
发表于 2014-8-22 01:28:08 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-8-21 23:52
这明显是电压没有完全出来
发表于 2014-8-22 01:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 01:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 01:31:35 | 只看该作者 �
12V?是二级转换电压的控制电压?
发表于 2014-8-22 07:25:40 | 只看该作者 �
有没PG信号给桥
发表于 2014-8-22 08:50:23 | 只看该作者 �
照着上电时序一步一步来啊
发表于 2014-9-15 10:05:23 | 只看该作者 �
0.25方正的ich9的主板~跑0.25  pltrst都出来了了,你板有问题了。集显的电流也不会出  pltrst。最少0.8以上
发表于 2014-9-15 10:39:51 | 只看该作者 �
哪个厂家代工的?
发表于 2014-10-7 17:02:55 | 只看该作者 �
手里一台 sony   哪都好开机啥都一样正常   就是偶尔 按开关没反应  开10次机 可能有2次按完没反应 要拔掉电源在插上 才开机。。。 也是HM55的 桥 不知道什么问题呢
发表于 2014-10-7 17:07:46 | 只看该作者 �
是广达的板子吧 0.2几 肯定缺电压,要是仁宝的不会掉电 只会停在这个电流不动,按照HM55时序一点一点搞
