查看: 30638|回复: 270
E420 E425 E430 E520 通病之待机芯片改装
发表于 2014-8-21 22:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道THINKPAD的好几款本E420、E425、E430、E520,应该不止这几款本有一个通病就是待机芯片的问题,这个待机芯片是D95280,在淘宝上的价格原来是很昂贵的,现在便宜一些了,也需要二三十 一片,很多人也都知道还有一个跟这个芯片差不多的芯片BD9528,其实这两个芯片是不可以通用的,而且BD9528应该比D95280便宜一些,今天无意间发现了怎么改BD9528而可以实现与D95280通用的办法,也许这样可以节约一点成本哦,在此和大家一起分享!
补充内容 (2014-8-22 13:36):
亲们,口下留情好吗?你信的话就试试,不信的话你大可不必看。你经过验证了吗?上来就说我是骗分的,你的用心何在啊?真是搞不懂。你要是照这个办法论证了这个办法不可行,怎么骂都可以,你试过了吗?这么诋毁我。
BD9528线路改造.rar
225.76 KB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BD9528.pdf
1.53 MB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 -4 收起 理由
放飞理想. -2 淡定
至今难忘 -2 请上你们修好的图片,我换了电阻35K不行。3.
快乐的钥匙 + 5 赞一个!
锐杰电脑3 -5 骗分的吧,你改那2个电阻也能把坏的芯片改.
发表于 2014-8-23 17:06:55 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2014-8-23 00:54
看看 是不是真的可以改
肯定可以改,这都是前辈们总结出来的。
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-8-21 22:59:10 | 只看该作者 �
这还要下载啊呀 写出来也行啊~让我们学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-8-21 22:58:25 | 只看该作者 �
想要学习,不付出怎么可以呢?你懂的  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-8-21 22:55:44 | 只看该作者 �
不错哦,以前都是用电源小板改的,有机会一定试试
那电源小板怎么放进去啊?费解  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:42
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-8-21 22:51:56 | 只看该作者 �
要感谢楼主分享,下载看下
留着备用吧,以后遇到了可以尝试一下。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-23 17:08:17 | 只看该作者 �
嗯嗯,有机会可以尝试的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 17:07:34 | 只看该作者 �
有机会可以尝试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-23 17:05:55 | 只看该作者 �
键盘瑜 发表于 2014-8-22 00:25
今天正好来了一台E420,只有待机,不触发。明天我看下是不是这个问题!
一般都是待机高,换了待机芯片待降下来了。
发表于 2014-8-23 16:21:33 | 只看该作者 �
liuancheng 发表于 2014-8-23 14:38
这个芯片贵的时候也就是30来元,反正羊毛出羊身上,我读直接原型号换
很同意你的观点
发表于 2014-8-23 14:38:16 | 只看该作者 �
现在便宜了,以前二百一个还少货。。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:07
很同意你的观点  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:21
发表于 2014-8-21 22:45:20 | 只看该作者 �
我现在修笔记本还 不多,都是主板,等以后有用在下载下来看,感谢楼主分享
以后会用到的  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:34
发表于 2014-8-21 23:13:11 | 只看该作者 �
楼主改了稳定么
我没改过呢,我也是刚看到就分享给大家了。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
至今难忘 + 5 不好意思看错了 没看见5Vd也改
发表于 2014-8-21 23:45:21 | 只看该作者 �
这样改不稳定的,连个芯片的参数不一样
还不知道呢,应该没问题吧,这也是前辈们总结出来的啊,肯定是尝试过了的。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
至今难忘 + 2 是的还是不要改,改不好了烧桥HM65
发表于 2014-8-21 23:46:46 | 只看该作者 �
留着以后下了看看
嗯,以后遇到了就有用了。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:44
发表于 2014-8-22 00:00:19 | 只看该作者 �
芯片改装 ,首次听说。。
以后遇到了,可以尝试尝试。  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:48
发表于 2014-8-22 00:25:44 | 只看该作者 �
一般都是待机高,换了待机芯片待降下来了。  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:05
发表于 2014-8-22 07:34:55 | 只看该作者 �
以后会用到的
发表于 2014-8-22 07:41:26 | 只看该作者 �
13687438670 发表于 2014-8-21 22:51
要感谢楼主分享,下载看下
留着备用吧,以后遇到了可以尝试一下。
发表于 2014-8-22 07:42:06 | 只看该作者 �
那电源小板怎么放进去啊?费解
发表于 2014-8-22 07:42:40 | 只看该作者 �
想要学习,不付出怎么可以呢?你懂的
发表于 2014-8-22 07:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 07:44:00 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-8-21 23:45
这样改不稳定的,连个芯片的参数不一样
一个月内看有没有返修  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:24
发表于 2014-8-22 07:44:23 | 只看该作者 �
ridge0728 发表于 2014-8-21 23:46
留着以后下了看看
嗯,以后遇到了就有用了。
发表于 2014-8-22 10:15:11 | 只看该作者 �
先下下来看看在说,你也可以公开一部分给大家看看。
发表于 2014-8-22 10:17:01 | 只看该作者 �
厉害呀   ,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
