查看: 4069|回复: 25
悲催的清华同方G31T-M5.望大神出手指点迷津。
发表于 2014-8-21 20:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一张清华同方G31T-M5 。南桥为NH82801GB. 拿到手测量全板.供电时钟正常。不出RST。南桥条件也基本满足,由于是GB桥。直接干掉好了。这是干桥之后的图片。还没清洗,很脏(为什么要特别说明很脏呢,接下来你就知道了)。趁热加上U 内存.跑码。于是。挂上一硬盘,进系统测试了半天,无问题了。行。 也算是完工了。因为还没有清洗。。。。。
随着洗板水加牙刷(普通刷牙的那种)的清洗之后,悲催的事情开始来了。。。。 最小系统法接好。用镊子短接开机排针,。。¥@%%%¥##不触发,(心想不会这么霉吧)经过一系列的(PWRBTN#)之后,发现,确实很霉。这么说呢。跳变正常给南桥,南桥整死不发SLP信号出来。于是,那个32.768进入了我的法眼。 用镊子点了他一脚一下。触发了。但是没跑码。于是三下五除二的干掉了他。示波器测量波形如图.。也堪称完美吧。 小小高兴一把。当满怀信心的去点开机针的时候。¥#@¥@#¥@#草。不触发!!怎么回事?32.768波形对了啊。而且两脚都是好的波。没理由 啊。(本人修版的原则是先简后难)于是替换了两个谐振电阻和两脚之间的电阻以及晶振本体。再次短接,还是不触发,没理由啊。(心想不会还是要点晶振一脚吧),当镊子刚接触到晶振的时候,居然到了E2。(挡内存了)。我去。波形正常,于是把怀疑目标指向了那个82801GB大家伙。又是一系列的拆芯片。焊芯片(第二次上BGA,用的是在一个被雷把CPU那里打焦了的桥)。下BGA ,测对地阻值,正常。插上ATX。3.3正常 .32.768也正常。心想这会该没问题了吧。。。于是短接开机针,最不想看到的一幕又出现了。无任何动作。。。点住晶振一脚,也是到内存。。。。。顿时,心开始往下沉了。不应该呀。我这人是不到黄河心不死的那种。现在两个疑点出现在我面前,1.南桥不良 2.板层把频率信号搞丢了。第二点当时是觉得没多大可能的。手里没桥了,订吧。虽然板子不值钱,但是不死心 啊。
第二天,货到,上BGA, 这是刚下BGA的合影,这是换上去的桥,他们说的什么什么新不记得了。。。。心里想的是你这回在不行,真的把你报废了。于是,点开关针,,,涛声依旧。点晶振,也是涛声依旧.....这是点晶振后的跑码。。。。。不会是板子真会掉信号吧,大神,支支招吧。。我不想报废他呀。这个问题解决了。就又多一个牛x的技术了、、、
已经 解决了。通过跑线发现RTCRST#断线了。我真的很无语。5大待机条件 :VCCRTC  RTCRST#  32.768  3VSB  RSMRST 唯独缺少了RTCRST#,而且缺少了他.点着晶振一脚也能上电跑码。无语。总算是解决了。。
发表于 2014-8-21 21:01:02 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-8-21 20:57
晕死,是不是BGA没搞好啊,呵呵
上了3个桥,都是一样的状况,如果说是BGA没搞好,我宁愿相信是他心情不好不开机。
发表于 2014-8-21 20:59:55 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2014-8-21 20:57
南桥整死不发SLP信号出来  还是南桥工作条件没满足
之前说了。在32.768波形完美的情况下,要点着32.768晶振一脚才能触发并开机。你觉得会是哪里没满足?
发表于 2014-8-21 20:57:54 | 只看该作者 �
之前说了。在32.768波形完美的情况下,要点着32.768晶振一脚才能触发并开机。你觉得会是哪里没满足?  详情 回复 发表于 2014-8-21 20:59
发表于 2014-8-21 20:57:47 | 只看该作者 �
晕死,是不是BGA没搞好啊,呵呵
上了3个桥,都是一样的状况,如果说是BGA没搞好,我宁愿相信是他心情不好不开机。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:01
发表于 2014-8-21 21:42:27 | 只看该作者 �
提醒你两点:一是CMOS电池,二是贴图中没看见你插有内存条呀?
我给你说吧CMOS电池3.3 没插内存当然是挡内存啊。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:45
发表于 2014-8-21 21:45:34 | 只看该作者 �
你说的问题到底是什么?是不是开始不触发,碰一下晶振脚可以触发了,然后挡内存?  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:51
发表于 2014-8-21 21:51:14 | 只看该作者 �
刚开始换南桥好了。把板子清洗了 就不触发了、 换了3个桥 32.768 正常 3.3待机也正常,电池也正常,就是要点着晶振才触发。之所以说挡内存,是说明跑码了、  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:54
发表于 2014-8-21 21:54:18 | 只看该作者 �
洗出来的问题,换个思路吧,不要纠结在南桥上。挡内存,看看北桥附近是不是也被洗了。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:02
发表于 2014-8-21 22:02:00 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-21 21:54
刚开始换南桥好了。把板子清洗了  就不触发了、  换了3个桥  32.768 正常 3.3待机也正常,电池也正常,就 ...
已经 解决了。通过跑线发现RTCRST#断线了。我真的很无语。5大待机条件 :VCCRTC RTCRST# 32.768 3VSB RSMRST 唯独缺少了RTCRST#,而且缺少了他.点着晶振一脚也能上电跑码。无语。总算是解决了。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:03
发表于 2014-8-21 22:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 22:11:00 | 只看该作者 �
路过看下!!!!
发表于 2014-8-21 22:11:55 | 只看该作者 �
32.768的波形应该是很平滑的正弦波,楼主这个看着怎么不太平滑。
这个波个人理解是正常的。还有比这个怪的波我都看到过,而且用着还毫无问题。 已经解决了、  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:13
发表于 2014-8-21 22:13:31 | 只看该作者 �
也许晶振老化出现这种波形吧,一般晶振出来的都是很规则的正弦波只是频率不同而已。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:16
发表于 2014-8-21 22:16:50 | 只看该作者 �
这个就不知道了。不在研究范围  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:22
发表于 2014-8-21 22:18:34 | 只看该作者 �
哦是这样,晶振的两个引脚有压差,所以两个引脚的波形会不同,楼主是否两个引脚都测了。
这个必须的。呵呵。  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:21
发表于 2014-8-21 22:21:40 | 只看该作者 �
这个必须的。呵呵。
发表于 2014-8-21 22:22:33 | 只看该作者 �
这个就不知道了。不在研究范围
发表于 2014-8-21 22:23:22 | 只看该作者 �
85应该是亮机代码,怎么85以后会跑E2呢?
我这个4位卡。看这个板子应该是ECS的 ,会乱跑  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:25
发表于 2014-8-21 22:25:33 | 只看该作者 �
