查看: 2233|回复: 6
K42JR充电打表
发表于 2014-8-21 20:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到个机子K42JR ,客户拿过来说电池不能充电,接电池开机能正常工作,报价开单叫客户放着待修。客户走后,机子接上电源立马就打表了,赶紧断开电源,取下电池接电源一切正常进系统也不掉电,估计充电电路故障拆机在说,机子翻过来一看,泥马的,那个家伙修机子的啊,机子后面镙丝基本都掉光了。估计晃几下都会散架了,也好省点拆机时间,三两下机子拆开板子取出来一瞅,心都凉了这前面那位大师傅修的机啊,板上这里飞过来那里连过去如下图附件:大至第一眼只看懂可能保护隔离处有问题直接拉过来了,其它两地方还真不懂搞个电容对地搞滤波真是大师傅的手段啊,我等小小白真心不能理解。一路万用表量下来,充电管放电管都不短,充电芯片有主供电,REF脚位没电压不过看图纸旁边标英文大致意思充电开起有电压产生不充电关闭。也可能理解错了就算自己是对的吧,量其它地方,ADJ脚位分压电阻在板量数值都不对,拆下来量数值都对的,难道芯片坏了,手上也没有件,客户要得急立马X宝订了三个发过来在说,在向同事兼师傅求助,一路测下来叫我把PQ8903放电管取下来看看。三两下干掉接电池接电源嘿还真好了,怪事情啊,电源断开电池也能正常工作不理解啊,老老实实料板上找了个P管换上试机充放电都正常。这点小白无法理解望高手们分析下,就是PQ8903管子取掉为什么电池还能正常工作。不胜感激。
发表于 2014-8-22 16:17:10 | 只看该作者 �
因为PQ8904体二极管可以导通。。。你拆了PQ8904肯定就不行了。
另外,这个PQ8904肯定永不就也要挂掉!!!
发表于 2014-8-21 20:47:48 | 只看该作者 �
愁死个人啊,不会发图啊。
发表于 2014-8-22 10:27:38 | 只看该作者 �
说了半天,我没搞懂你说的是什么
发表于 2014-8-22 10:56:05 | 只看该作者 �
太复杂没有听懂。
发表于 2014-8-22 11:35:04 | 只看该作者 �
传个图上来看看
发表于 2014-8-27 07:46:24 | 只看该作者 �
不是PQ8904 是拆的PQ8903 拆了电池还能正常使用。
