查看: 3138|回复: 15
[三星]
三星2243 不显,用强灯照,有图像
发表于 2014-8-21 19:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2243  不显,用强灯照,有图像,但怎么改通用高压板就是不行,请问要怎么办
发表于 2014-8-21 20:27:38 | 只看该作者 �
晕    灯管啊
你测试灯管了吗?要是测了 把原来的高压开关取得
发表于 2014-8-21 21:00:31 | 只看该作者 �
我的FP547也是差不多的毛病,开机闪三次后就暗了,电源灯亮绿色,反复开关电源数十次后有时能恢复正常。如果灯管坏就不该会正常亮的,关键是开关电源后有可能会恢复正常。手电照下能看到显示的图像。
发表于 2014-8-21 21:35:51 | 只看该作者 �
也许灯管有问题,,
发表于 2014-8-21 21:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
led的吧?你要判断灯条是否好,或者高压是否好的,因为灯条坏要拆屏的、难度很高的!还是先刷个程序吧、三星程序问题多
发表于 2014-8-21 21:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 07:14:22 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-22 11:25:44 | 只看该作者 �
检查高压和灯
发表于 2014-8-22 17:02:24 | 只看该作者 �
最近我遇到了几个这样的问题,亮下灭,检测都是高压的问题,改通用高压板《除了三星别的不爱修高压,返修啊》使几天灯管就坏了,现在报价报两处问题
发表于 2014-9-5 14:27:52 | 只看该作者 �
肯定是灯管坏了啊,图像都有了
发表于 2014-9-5 14:28:23 | 只看该作者 �
不可能是驱动板的问题的
发表于 2014-9-5 14:52:49 | 只看该作者 �
灯管老化了!
发表于 2014-9-5 14:58:23 | 只看该作者 �
灯管坏了,换吧
发表于 2014-9-5 15:45:12 | 只看该作者 �
代替换试出问题
发表于 2014-9-5 17:04:12 | 只看该作者 �
程序不好 我刷过  就是程序问题
