- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
CQ620 雷击 先抨击下HP公司的 设计 在英业达上面遇到雷击 坏N多东西!网卡 南桥 时钟 还一个转换芯片!全拆开 3V对地只有20 5V 是89 烧鸡烧不出来!TB一看 板子很便宜 190 直接给客户换主板了 夏天生意忙赚钱是王道!
换第一块主板 是拆机主板 能开机了 发现开机屏先白一下 没管它 过了WINDOW滚条就白屏 原机是WIN7系统后来改的XP 我以为是显卡驱动 重装系统 发现触摸和键盘都不能用 又不能装系统 发了个键盘 回来还是不能用 就怀疑是主板问题 加上开机白屏一下 就给上家退回去了!客户催的紧 从苏州又 买了一块 裸机能开机 装上C壳 就不行 上电但是不显示。我以为是屏线 拆掉C壳 又能开机了 全装起来又不行了 反反复复3回。这个时候发现敌情 不上开关的C壳子 待机是0.01 上了是0.05 !又拔掉开关 又0.01 心里估计明白了 休眠在坏事了 看图纸果然休眠是做在开关板上的 拆掉休眠 装起来一切顺利!
在我们的记忆中 休眠坏了应该是不触发 很少会往上面想引起触摸 键盘不能用!在此特意提醒下同行 英业达的主板休眠关注下!
图纸就不上传了 论坛有
