查看: 5147|回复: 33
GA-MA770-US3 时钟B16 3.3v 之修复!
发表于 2014-8-21 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前俩天修道一片技嘉的板子  版号如题  修好后板子客户就取走了  没来得及拍图  主板故障时上电后 无复位 然后测量各大供电 内存 1.8v 桥 1.1 v  1.5 v 总线 1.2v  cpu 1.3v  基本 都正常  然后测量PCIE A13 A14均为0.47v 正常  然后测量 PCI B16 3.3V  不正常 复位不用问了 绝对没有!(这里声明下  其实我以前一直以为PCI B16的1.6v供电是时钟芯片发出的  !! )   还好  没有直接去干时钟芯片  去论坛花了5大分 下载了份图纸!   看图纸就直通南桥   和滤波电容! 然后 此板子比较蛋疼的是  零件号 很多都没有标! 于是抄起万用表  一边接B16 一边 在南桥周围的小电阻划拉!终于找到俩  分别连接俩槽子的B16 通电一测~木有电压!!!!思考一下  也没通别处  直接风枪吹了吹南桥!通电再测   再上电瞬间是1.6v  然后上升到3.3v!  打了下阻止  也正常 600多  直接BGA加焊南桥!做好后!此板修复!  没什么技术含量   但是最后问一下  这个B16的电压  到底是个什么情况呢! 为什么只通了南桥   是南桥发出的!  跟时钟芯片没有关系的嘛?  求大师指点一二!!感激不尽!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
o0飝兲 + 4 神马都是浮云
80508393 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-21 14:28:46 | 只看该作者 �
一直以为pci时钟是直连时钟芯片,学习了
这个要看主板的芯片组类型来决定的,一般INTEL芯片组PCI B16脚电压由时钟芯片提供多。  详情 回复 发表于 2014-8-21 19:49
发表于 2014-8-21 12:41:05 | 只看该作者 �
AMD的PCI时钟是由南桥控制的,或是说南桥转出来的,,,我记得是这样的。。。高手点赞确认下。。
这个故障应该是南桥内部本身导致PCI B16引脚时钟电压异常,这里可以用手术刀断开PCI B16引脚与南桥对应时钟测试点的线路判断南桥故障。  详情 回复 发表于 2014-8-21 14:05
原来如此 谢谢指点!!  详情 回复 发表于 2014-8-21 13:47
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
死亦无悔! + 3 谢谢解答
发表于 2014-8-21 11:05:16 | 只看该作者 �
自家沙发 自己先坐坐!顶一下求围观  求大师指点!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-21 11:25:26 | 只看该作者 �
赞一个  虽然就是加焊了南桥  但是也是经验啊 !!!给楼主加分!!
发表于 2014-8-21 11:27:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-21 11:17
这种情况可能是主板时钟芯片型号或信号引脚定义不一致引起的。
你这人  我一直都知道有这么个号  一直都是这头像 之前一个钻石号被封了  现在还这么灌水!!看似不是灌水  实际就是灌水   !!!!!!!!!
发表于 2014-8-21 12:05:41 | 只看该作者 �
晓明,你又冒出来了
哈哈,看来晓明引起大家的注意了,上次我看一个帖子,非版主也看晓明不下去了,一下子几个人扣了10几分!  详情 回复 发表于 2014-9-8 23:58
发表于 2014-8-21 13:47:27 | 只看该作者 �
原来如此  谢谢指点!!
发表于 2014-8-21 14:05:38 | 只看该作者 �
这个故障应该是南桥虚焊导致PCI B16引脚时钟电压异常。  详情 回复 发表于 2014-8-21 14:10
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-8-21 14:10:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-21 14:05
这个故障应该是南桥内部本身导致PCI B16引脚时钟电压异常,这里可以用手术刀断开PCI B16引脚与南桥对应时 ...
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
死亦无悔! -5 请勿重复回复灌水!!!再继续我就发帖举报.
发表于 2014-8-21 16:20:37 | 只看该作者 �
讲的很详细,虽然过程不算太曲折,南桥的故障导致这个时钟供电不稳,
发表于 2014-8-21 19:49:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 严禁灌水
发表于 2014-8-21 20:02:18 | 只看该作者 �
有些是连接南桥有些是连接时钟的!!  这个不一定
原来 如此 还是有图纸省事啊!!  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:06
发表于 2014-8-22 09:06:56 | 只看该作者 �
原来 如此  还是有图纸省事啊!!
是啊!图纸就比较明显了,以前我修一批网吧的,是翔升的P43只要B16没时钟直接换时钟芯片就好,那个是经过电阻连接时钟芯片  详情 回复 发表于 2014-8-22 18:52
发表于 2014-8-22 12:01:26 | 只看该作者 �
各种无营养回复················
迟早被封永久
发表于 2014-8-22 18:52:53 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2014-8-22 09:06
原来 如此  还是有图纸省事啊!!
发表于 2014-8-22 18:59:52 | 只看该作者 �
英特尔的是时钟过来的,而技嘉770,780这个几个芯片组PCIB16供电为3.3V的话多为南桥虚汗,加焊就好的
发表于 2014-9-8 17:58:20 | 只看该作者 �
PCIE A13 A14均为0.47v 正常?正常吗!
A13是接地!A14是3DUAL供电,与南桥供电3.3V共用一个
转换电路?0.4V正常吗。
PCI B16 3.3V这个电压是过高了!
楼主莫激动! 分清楚 PCI 和 PCIE先!!  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:50
发表于 2014-9-8 18:13:48 | 只看该作者 �
如果是PCIE 16 A13、A14脚是SRCCLK时钟信号的两个引脚。0.4V也不正常。
但根本的问题是,南桥正常工做了吗?南桥没有工做,北桥不会工做,CPU
就不会有CPU CLK时钟信号给时钟芯片,时钟芯片不工作。那么SRCCLK时钟
为0.4V就不希奇了。
发表于 2014-9-8 19:09:52 | 只看该作者 �
AMD 的好像是时钟ic发给南桥 南桥再发给pci的b16
