查看: 1445|回复: 0
华硕k43t
发表于 2014-8-21 08:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候开机能显有时候开机不显,开机不显得时候电流时0.8,0.9v,这个电流很明显是就没有跑马,量平台复位的时候发现没有电压,平台复位要正常首先前提条件CPU的电源pood号信号要正常,量的时候发现不正常,电压偏低1.4v,,上啦的100K电阻拆出来量正常的,就换了个10k的上去,开机正常,量只有2.7v,正常应该是3.3v,不管它了能正常使用就行。
