[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2015-11-14 10:36:45 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-8-20 23:34
掉电太快了。  强行触发你首先应该摸摸有没有元器件发烫的,不然等你找到了问题估计故障都会扩大
这里CPU主供电管理IC本身8脚缺少5VSB主供电的话,有时候上电工作也会发烫。
发表于 2015-11-14 10:39:42 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-8-22 12:03
VCC主供电没电压引起掉电?少见
可以说这里是缺少CPU核心供电引起的掉电。
发表于 2015-11-14 10:40:11 | 只看该作者 �
VCC主供电没电压引起掉电?少见
发表于 2015-11-14 10:45:16 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-23 18:06
CPU上下管对地正常的,这又不是CPU部分短路。。
CPU上下管本身S和D级对地阻值在这里是正常的。
发表于 2015-11-14 10:48:58 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-8-28 17:42
问一下各位,测桥那一步是南桥还是北桥。
南北桥的1.5V供电是双1.5供电吗?
别外,华硕这块主板,楼主是 ...
南桥供电1.5V,你看下楼主发表的测量位置图片就知道。
发表于 2015-11-14 10:51:41 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-8-28 17:56
楼主呀,我很配服你呀!1这个电阻该是ISEN脚的,误认为输出电流有问
题?进入保护状态!2是VDIEF与FB引脚 ...
这个电阻是连接芯片主供电引脚的,本身开路的话,内部压降也会变大或者不存在。
发表于 2015-11-14 10:52:48 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-8-31 09:28
点位图怎么看?怎么和实物联系起来
在搜索栏中输入元器件编号就行。
发表于 2015-11-14 10:54:48 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-26 19:02
那个电阻是给电源管理芯片供电的吗?
限流保护电源管理芯片工作作用。
发表于 2015-11-14 10:56:59 | 只看该作者 �
newcanyou 发表于 2015-5-29 11:03
强制供电不怕烧?我有一块板,开机一秒断电,再开不行,要断掉电源才能再开,应该是待机电路有短路吧?
这里只要确保CPU供电MOS管没有击穿短路的话,强制供电是不会烧的,你说的待机电路出现短路的话,开关针是不会存在的。
发表于 2015-11-14 10:58:32 | 只看该作者 �
caryang 发表于 2015-6-1 17:42
能继续触发,是不是表示未保护,未短路
你可以理解为主板开机触发电路是正常的。
发表于 2015-11-14 11:14:59 | 只看该作者 �
可以重复触发代表不是短路是吗
代表开机电路工作正常,如果开关针正极对地阻值短路的话,也会造成主板上电自动触发。  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:03
发表于 2015-11-14 11:16:01 | 只看该作者 �
为什么有的板子自己反复重启,该往哪方面查
自动重启有很多种原因,首先排除电源本身问题,再去测量主板单元主供电电压输出情况。  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:05
发表于 2015-11-14 12:26:39 | 只看该作者 �
思考华硕为嘛要变态呢,招致维修人的烦恼呢?????他们为嘛这样做,到底是遮丑,还是保守?坚若磐石,若磐石了吗??不若磐石咋办了
发表于 2015-11-14 13:03:57 | 只看该作者 �
111520 发表于 2015-11-14 11:14
可以重复触发代表不是短路是吗
发表于 2015-11-14 13:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 13:06:54 | 只看该作者 �
掉电,什么的最难修了
发表于 2015-11-19 15:52:21 | 只看该作者 �
给你捧个人场吧
发表于 2015-11-19 15:58:38 | 只看该作者 �
是拆掉了VCCD相连的那个限流保护电阻么
就是驱动芯片8脚 VCCD 主供电相连的限流保护电阻。  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:10
发表于 2015-11-19 16:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 16:27:31 | 只看该作者 �
修的真不错啊
