[主板&显卡]
瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。
发表于 2015-7-5 17:25:25 | 只看该作者 �
思路不错,不知道拔掉12V小口电源会不会也是掉电
这里掉电只是CPU核心供电没有产生造成的,与拔掉12V接口没有直接关系。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:22
发表于 2015-7-5 17:40:03 | 只看该作者 �
哈。!~~好样的!!
发表于 2015-7-6 13:39:53 | 只看该作者 �
虽然看不东先给赞个
发表于 2015-7-6 14:43:38 | 只看该作者 �
ASUS的这个点位图 是怎么用的?没用过啊
发表于 2015-7-6 14:55:36 | 只看该作者 �
进来看看收货确实不小
发表于 2015-7-6 15:31:10 | 只看该作者 �
楼主修的很好
发表于 2015-7-28 19:04:36 | 只看该作者 �
正好需要这个  学习了
发表于 2015-7-28 19:57:47 | 只看该作者 �
发个点位图!一起分享一下
发表于 2015-8-18 17:25:28 | 只看该作者 �
不错,有图有真相
发表于 2015-8-18 17:57:07 | 只看该作者 �
开路性故障,好在楼主用强行上电法检测,否则会多绕一些弯子了
发表于 2015-8-18 17:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 18:09:49 | 只看该作者 �
这功力不错啊  1
发表于 2015-8-18 18:20:41 | 只看该作者 �
这个问题是华硕设计的通病,我遇到过几次了
发表于 2015-8-21 18:05:04 | 只看该作者 �
楼主,真是历害,CPU 供电不正常 ,一开始就查到电源管理芯片的供电,为不会去查MOS 管的G极,控制电压是否正常 呢?
电源管理IC本身主供电没有产生的话,MOS 管的G极控制电压一般也是不会存在的,电阻一端出现腐蚀情况的话,就代表本身内部阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:28
发表于 2015-10-10 16:48:52 | 只看该作者 �
哥,你们的主板为何这么好修,而我遇到的就难呀没有头绪呢
发表于 2015-10-10 16:54:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
朱。爱新觉罗 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-14 10:15:03 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-21 02:02
感觉这款主板掉电的不多哦,没供电掉电的还没见过呢,不过掉电这样强制开机能有用不,没试过呢。
只要确保单元电路主供电电压输出测试点对地阻值正常就行。
发表于 2015-11-14 10:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 10:28:19 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2015-8-21 18:05
楼主,真是历害,CPU 供电不正常 ,一开始就查到电源管理芯片的供电,为不会去查MOS 管的G极,控制电压是否 ...
发表于 2015-11-14 10:30:47 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2014-8-22 08:00
楼主技术不错。我碰到这种情况一般不会强行上电,你这情况拔4P应该可以上电吧。确定是CPU供电部分的问题后 ...
是的,只要确保 CPU供电12V对地阻值正常,拔掉4P接口也是可以上电的。
