- 积分
- 325
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-4
- 精华
AIR的屏坏了,好多朋友都是发外地加工费更换吧,
哥也这么干过,
可换屏本就没多少钱赚,
白扔的200元还是让人肉疼的,,
话说我们这洗浴//中心做个“大保健”才198~~~~
当当当,主角登场,砸坏的~~~
需要准备的工具
风枪调制250度,均匀加热15分钟左右
先用指甲慢慢的从边缘扳一下,找到突破点,
这台突破点在摄像头左侧,
找到突破点后,用工具配合风枪赶着撬开即可,,
风嘴用大号,不要把B壳上面的橡胶吹坏了,
撬的时候要慢,,慢,
B壳是金属的,适当的弯曲没问题,但要是撬出了坑,
就自求多福吧,
遇到了处女座的客户,,就等着赔钱吧~~
B壳拆下后,剩下的问题就简单了
正确的应该是把上半部分拆下后再拆屏,
我是懒人,没那么做
拆碎屏的时候也要注意,
下面有几颗固定的螺丝要全部搞掉
还有,
屏边缘有胶,
哥胆子大,
直接用的风枪吹的,
这哥一定要小心,
后面的膜要吹坏了,
你就可以面壁去哭啦,
装B壳,最好使用3M的双面胶,
普通的是渣渣,
根本不行,
如果拆的好,
B壳没有变形,
装的时候直接按回去也可交差,
前提是:
客户不是处女座的哦~~~
屏很便宜,
但装机不保,
所以撕膜之前,
一定要测好哦~~~~
搞定收工,
祝大家好运。
哥的车被一女人开高尔夫撞了,就在刚刚,
唉,心情郁闷,还要淡定的把帖子发完,,,
求安慰,,
赏点分就可以了,不胜感激~~~~
PS:关于风枪250度,
温度的确有点高,
调到250嘛,是因为哥喜欢这个“半封”的数字~~~
哥还是个急性子,所以调高了点,
还有哦,
哥单身的时候,是撸啊撸的高手,
抖手的技术较好,,
还有哦,
这种风枪,温度的标称值和实际的温度肯定是有偏差的,
所以,,
此温度仅供参考~~
下面有个兄弟回帖用的是180度,
更保险点,
推荐~
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员838861 | 0.5元 | 2018-8-22 12:32 |
查看所有购买记录
