[笔记本]
教你拆AIR前面框~~~~~~~~~~~给新新手看的
发表于 2014-8-21 21:07:37 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-8-21 17:52
还记得第一次换这个屏的时候因为不知道这个屏只是换一层玻璃即可,打电话送屏的图中我直接就开拆了,拆完玻 ...
我去。。。。敢问你报的是多少大洋啊。。整个上部份都换了还有钱赚。
当时的报价是1800大洋  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:16
发表于 2014-8-21 21:08:48 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-8-21 19:56
我直接上bga 100度 烘烤20分钟, 很好拆
100度,20分钟。背光之类的没有受影响吗?
发表于 2014-8-21 21:36:38 | 只看该作者 �
250度虽然快,可能也不会坏,但我想问一下会不会吹变色了?如发黄或暗色?
发表于 2014-8-21 21:45:27 | 只看该作者 �
很不错  学习了  不过真碰到了 自己换估计 得交学费了 不好搞
发表于 2014-8-21 21:51:54 | 只看该作者 �
这个我拆过2个,风枪调到100度左右就可以了,我是先把上半部分和下半部分拆开, 然后把上半部分也就是屏液晶向上放到电暖器上,给A壳加热,大概15分钟左右,用手摸A壳有点烫手了,再用风枪100度左右对个屏的边框转圈吹,这样很快屏框下的胶就软了,用一代身份证或者蔳一点的塑料片,从边上慢慢的划,很轻松就拆开了,因为电暖气可以保持一点的温度,要是只用风枪,你会发现吹完这边,另一边已经凉的差不多了,而且要把风枪温度调高,要是掌握不好,会吹变色,很危险.
发表于 2014-8-21 21:58:10 | 只看该作者 �
一个螺丝也没有?只有用风枪了。
发表于 2014-8-21 22:16:45 | 只看该作者 �
这样效果不好,进烤箱就与原装的一样了
发表于 2014-8-21 22:29:42 | 只看该作者 �
太给力了,朋友,你的功夫确实是道家了,250度的高温手还能放上去吗
发表于 2014-8-21 22:55:28 | 只看该作者 �
拆苹果,高手啊!现在才学完,不知什么时候才能达到这样的 技术
发表于 2014-8-22 05:12:15 | 只看该作者 �
没换过air的屏幕 不过楼主肯发出来给大家 还是很无私的 因为很多人换这个屏幕的时候都是在一个单独封闭的小房间里完成的    还有就是想问下 楼主对星座很有研究哦 请问楼主是什么座的
发表于 2014-8-22 07:37:21 | 只看该作者 �
楼主胆比较大中,我上次拆到一半就放手了
发表于 2014-8-22 08:24:40 | 只看该作者 �
学习了 这东西还没修过
发表于 2014-8-22 08:44:36 | 只看该作者 �
需要把风枪头给拆了吗
发表于 2014-8-22 09:16:45 | 只看该作者 �
当时的报价是1800大洋
发表于 2014-8-22 09:50:02 | 只看该作者 �
楼主说年轻时  时LOL高手  敢问你现在多大了啊
发表于 2014-8-22 09:57:40 | 只看该作者 �
这个要有很好的动手能力才可以。
发表于 2014-8-22 09:58:30 | 只看该作者 �
我和楼主的方法就不一样了 B 壳不 用风枪 10分钟以内可拆下  内屏要用风枪 如果内屏 不裂 拆下来还是完好无损  换AIR 的屏不会超过一个小时
发表于 2014-8-22 10:09:21 | 只看该作者 �
没成功过, 上次尝试了下 废了
发表于 2014-8-22 10:09:42 | 只看该作者 �
这样不会很容易把背光搞坏吗?
发表于 2014-8-22 10:45:49 | 只看该作者 �
这还算高手啊 晕 我拆的比你好多了 烤箱烤10分钟 一拆就掉 而且一点都不会变形{:4_116:}{:4_116:}
