查看: 2276|回复: 3
联想G505 黑屏!
发表于 2014-8-20 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
      顾客送修 LA-9911P REV 1.0主板,开机 黑屏,开始系统坏的,由于系统坏的, logo 一闪而过, 未拆机前,外接不显示。 拆机后 拔掉 屏线之后单独外接就显示了。 屏线打了下 无问题。把屏放在其他电脑上面点了一下无问题, 查看图纸 发现LVDS 信号都是从 APU出来的。 打接口 都为低电平,应该有高电平才对。。 开始 昏头昏脑的 去干显卡去了, 偶后 重新加焊APU 修复正常。
发表于 2014-8-20 15:13:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种显卡都比较容易坏,我遇到这种问题直接叫客人换显卡了没,如果是修就不太稳定了,见意换显卡好一点
发表于 2014-8-20 15:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事事多变,显示信号转换管子坏了
发表于 2014-8-20 16:04:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是暗屏吧,,,
