查看: 9240|回复: 26
盈通H61主板雷击维修
发表于 2014-8-20 12:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
故障:通电无反应
检查:电源坏,换四个整流二极管,一个保险管,一个热敏电阻,电源修好了。
         开机后无显示,电脑反复重启,风扇转一下停了, 然后又转一下停了,如此反复。。。。,主板坏了。
维修主板过程:目视主板,看到网卡接口处线补打断, 测量网卡芯片周围电容短路,网卡坏了,拆掉芯片,再试故障依旧。
开机后反复重启,可以依次测量各处电压,发现桥 供电没有。 芯片为UP0109P,查PDF,网上没有。这板内存供电也是用同一型号芯片,那就测量芯片各脚电压,测得内存芯片各脚电压为:5678相连5V,1脚1.6V,2脚接地,3脚0.79V,4脚0.78V.看得出3脚4脚电压相等,而且是1脚电压的一半。对比桥供电芯片各脚电压:5678为5V,1脚电压3.3,2脚接地,3脚1.8,4脚0.依此判断这芯片可能坏了,在线测量4脚没短路。在料板上找了N久也没找到这个芯片,看来要找代用的芯片了, (TB费用太高而且费时间)百度也没找到可替换型号。在梅捷主板上找到个UP7711,查PDF,脚位相同,换上芯片,亮机,加个网卡,试机OK.
元件号为UP901. 主板型号是YESTON H61C V2.1
发表于 2014-8-20 14:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雷击的主板大多是网卡坏,还有电源坏。脚位相同功能一样代换成功了。
这里4脚可能是芯片驱动电压引脚。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:56
发表于 2014-8-20 13:57:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
牛 ,不过现在产生供电的芯片是5678为供电的么?
说错了,这里供电应该是1脚。  详情 回复 发表于 2015-8-7 07:02
发表于 2014-8-20 13:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷劈的大部分都是网卡坏,其他坏的真不多,楼主遇到了,那个代换的芯片是不是,针脚一样,都能换呀?
雷击主板一般为橙色3.3V对地短路故障多。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:20
发表于 2014-8-20 14:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雷劈的大部分都是网卡坏,其他坏的真不多
发表于 2014-8-20 14:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-20 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷劈得那么真啊 这板没残不错
发表于 2014-8-20 14:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里4脚可能是芯片驱动电压引脚。
发表于 2014-8-20 15:20:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
pci-e的网卡贵吗?
20 块人民币,不贵的  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:55
发表于 2014-8-20 15:55:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
826399453 发表于 2014-8-20 15:20
pci-e的网卡贵吗?
20
块人民币,不贵的
这么便宜,什么牌子的。我上次问的批发价最低要35元。PCI-E网卡。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:45
发表于 2014-8-20 16:28:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在下雨打雷的多了  网卡坏的也多了 路由 猫 什么的
发表于 2014-8-20 16:53:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天天打雷,是维修人员的福音啊
发表于 2014-8-20 17:51:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,打雷吧!呵呵呵
发表于 2014-8-20 21:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精芯电脑 发表于 2014-8-20 15:55
20
块人民币,不贵的
H55
wo 批发个卵哦,价格 这样贵,你们哪里的商家真黑暗  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:27
发表于 2014-8-21 08:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
打雷  很容易就把声卡也带走了
发表于 2014-8-21 09:04:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
PCI-E网卡多少钱啊,
发表于 2014-8-21 11:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
好曲折的维修啊
发表于 2014-8-21 13:02:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好楼主细心,查到问题了,要不然我们遇到多半搞不定
发表于 2014-8-21 13:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的pci网卡 15 就可以拿的到了。。
发表于 2014-8-21 14:22:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇到的雷击,大多数是网卡芯片和声卡芯片挂了,一换即好。
