查看: 3432|回复: 6
[维修求助]
平板电池取下来充电问题?
发表于 2014-8-20 11:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有个平板电池,是三线的,正、负、温度检测;这种电池是不是不接温度检测,只用可调电源接正负极也能充进去电?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
相守、许下今生 + 5 很给力!
发表于 2014-8-24 10:55:37 | 只看该作者 �
可以充电,但是如果接平板上,应该加保护板啊,防止过冲啊
发表于 2014-8-25 07:33:10 | 只看该作者 �
保护板是不是可以另外再加一个
经常碰到不充电的 保护板有没有卖的
发表于 2014-8-27 12:34:26 | 只看该作者 �
恩,我经常这样搞得
发表于 2014-9-2 11:08:35 | 只看该作者 �
还没有修过,过来学习一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-2 15:30:05 | 只看该作者 �
我也不会 过来学习下
发表于 2014-9-7 23:51:42 | 只看该作者 �
拿手机的万能充可以,但时间稍长,
