查看: 5023|回复: 13
ga-ep43t-ud3l 反复重启 不跑马
发表于 2014-8-20 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ga-ep43t-ud3l 那过来就是风扇转几圈又停 转几圈又停 我修了差不多10几块一样的问题 没修好过 不关bios事  刷过N次 不关南桥事  不关IO事 全部换过   问题在CPU 供电部分  但是把CPU供电IC换了也不行 就是用疯抢在附近吹吹可以显示了 但是隔了一天又不行了 我草啊  修了10几块一样的问题 因为找不到原因 没办法下手了 一肚子火
发表于 2014-8-20 11:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个电源试试
发表于 2014-8-20 11:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板子COU供电的上管容易出问题,换了就好
发表于 2014-8-20 11:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换CPU座
发表于 2014-8-20 12:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你最后是换什么换好的?有外观吗?我也遇到好多啊。。。还没修好过,唉~
发表于 2014-8-20 16:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
别是开机按键的问题
发表于 2014-8-20 16:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查外围,com 芯片,鼠标键盘什么的
发表于 2014-8-20 18:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片工作条件正常不?
发表于 2014-8-20 18:35:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了CD或者P4 PD的CPU会跑码正常,上45纳米不行,技嘉的通病。
发表于 2014-8-20 18:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看CPU供电IC附近电容有漏电的没有
发表于 2014-8-22 22:47:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先检查有无腐蚀,掉件的,最容易引起这种故障的,我就遇到好几块。
发表于 2014-8-22 23:13:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
缺电压
发表于 2014-8-23 01:18:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU供电场效应管的问题,管子不稳定。全部更换。
发表于 2014-8-23 07:09:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风扇一转一停
然后再转再停你看下有没有跑码 不过内存也会这样
