查看: 2893|回复: 10
[板卡资料]
电脑无法启动了!
发表于 2008-11-19 08:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板A8N-SLI-deluxe  NF4 芯片的,换改装好的机箱时试试是否好用。没接开机按钮线和其它前置面板线,机箱内部全接好,用螺丝刀头轻触主板上的两个开机用的插脚产生一点小小的火星,电脑启动正常开机,后又关机,把光驱接上,又用螺丝刀头轻触轻触主板上的两个插开机按钮用的插脚,好像是时间太短,主板上的所有的灯亮了一下和风扇也转了一下又停了,连续试了两次没点起来,又接着试第三次,这回怎么试都没反应了,傻眼了,接着关电源,把开机按键接上,按开机按钮开机,没有听到启动时......滴 的一声,主板上的灯及风扇运转正常,显示器没有显示了,显示器的灯是黄***色的,没有变成绿灯,证明没有信号。哎..........哎....,咋整呢,求救啊 (幸好刚配了新机还有用的来上网求救)
1.显卡换到新机上正常没坏是好的。
2.把新机器上的电源换上还是一样。
3.清BIOS 也不行。
4.把内存换插巢也不行,甚至不插内存也能开启,还是不行,也不报警。
主板烧了,为什么主板上的灯和风扇都正常呢??
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声。
主板什么也不插启动,主板灯亮,CPU和主板风扇转,不报警,
插显卡启动不报警,再插内存启动不报警,
今天拿维修处检测,NF4芯片烧了。不修了。不知这废板子还有什么用。
[ 本帖最后由 干吗呢 于 2008-11-21 18:50 编辑 ]
发表于 2008-11-19 09:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
主板桥坏了,换新版
发表于 2008-11-19 09:54:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查CPU供电电路呗   主板烧了 也要分哪一块烧了   如果主板不是严重短路  灯和风扇他就该转的  那有什么好考虑的  先找个诊断卡试下吧  哎!~
发表于 2008-11-19 11:55:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢
发现主板下面有个电子件特别热是否是它的原因啊,主板只要给电就开始热。
[ 本帖最后由 干吗呢 于 2008-11-19 11:56 编辑 ]
发表于 2008-11-19 12:06:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你用诊断卡看看跑哪里?
发表于 2008-11-19 12:08:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
家里没有诊断卡啊。怎么办呢。
发表于 2008-11-19 13:32:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
诊断卡都没有,你咋修啊,就是发现了问题,你能吹掉芯片么?850?936?最基本的估计你都没有,
建议去新手区看看再来,那个芯片是干什么的?弄清楚了,再问
建议:如张先生说的:用户不要自己乱捣鼓,把问题扩大,
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-19 13:34 编辑 ]
发表于 2008-11-19 21:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这好像是个1084,结合你上面说的%90南桥挂了,应该是1084 3.3V待机短路了
发表于 2008-11-21 18:50:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2008-11-21 19:27:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
留在家里,做纪念,同人说曾经我用过这块NF4主板
发表于 2008-11-21 21:31:33 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电脑软关机自动重启故障
电脑软关机自动重启故障请问那位高手能解决一下,多谢了。
