查看: 2286|回复: 0
手机/相机电池上的T脚什么原理,如果用直流电源供电,怎么解决没有T脚的问题?
发表于 2014-8-20 06:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡西欧 ex-z2000使用锂电池供电,除了+-外还有个T脚,我用直流电源飞线供电,t脚悬空,开机后电池图标红色表示电量不足,然后迅速自动关机了。
其他型号相机也有类似问题,比如st65用直流电源供电,也是老提示电量不足但不会关机。
T脚的原理是什么?我只知道它是温度检测,同时检测电池剩余电量,平时如果用直流电源供电,怎么解决T脚检测的问题呢?
望各位师傅们指点一下!谢谢!
