查看: 11691|回复: 23
联想G470显卡电路问题
发表于 2014-8-19 23:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         昨天同事接了一台G470,看电流跑得挺顺的,感觉是显卡,拆机重植显卡,结果做上去之后发现显卡鼓了一个小泡,但是没有短路,值也差不多是正常的,接屏不显,刷了一个BIOS,还是不行,电流是0.5-0.9-1.2-1.1-0.6-1.0-1.2-1.1-0.6,如此循环,没思路了,到今天早上,同事担心显卡起泡了,是不是显卡做挂了,又买了一个显卡做上去,结果还是一样,这样瞬间心凉了,又在那里看着板子郁闷。
          过了一会,中午了,同事说让我吃完饭帮看一下,我说行,那你帮我装机,因为刚修好一台,还没有来得及装,饭就来了,吃完饭,就帮看了一下,结果我正准备量CPU与显卡之间的耦合通信电容时,发现了有一个电容没有了,是最靠近显卡的那个,暗喜其实这里要说一下,维修要细心,这种人为故障有些时候修S都修不出来
发表于 2014-8-22 15:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这么吊  你妈妈知道吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,在做桥之后。最后看看旁边,正反面有无掉件。我就遇到过很多呢
发表于 2014-8-19 23:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆桥的时候经常推掉边上的电子原件
发表于 2014-8-20 07:35:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
做桥之后;最后看看旁边,正反面有无掉件。好经验。好好学习。
发表于 2014-8-20 07:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
耦合电容坑死人啊
发表于 2014-8-20 07:48:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
细心可以解决很多问题
发表于 2014-8-20 09:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,一般不用看图纸 很小的成对成对的小电容都要量下是否只相似。不过耦合电容真心很多啊
发表于 2014-8-20 09:22:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机器应该是被做了故障的吧
发表于 2014-8-20 09:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
人为造成的故障真是修死都修不出来
发表于 2014-8-20 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你太有才了 在哪里做维修的啊 就一个电容,
发表于 2014-8-20 10:21:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主蛮细心啊,我就是太粗心了,老是犯低级错误
发表于 2014-8-20 10:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
RE: 联想G470显卡电路问题
G470这款机器显卡坏的就不多,楼主动显卡前就应该仔细看看周围是否有问题。
机器是同事接过来的,他搞了一圈才给我的  详情 回复 发表于 2014-8-20 18:55
发表于 2014-8-20 10:29:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这也太明显了
发表于 2014-8-20 10:32:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机器显卡不容易坏
发表于 2014-8-20 10:53:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修电脑就得细心啊,一个小电容可能就玩你几天啊。
发表于 2014-8-20 18:55:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器是同事接过来的,他搞了一圈才给我的
发表于 2014-8-20 19:19:23 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
必须要拍个高清照片
发表于 2014-8-22 15:41:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天居然也遇到一个G470不亮机的,电压都有,有点难搞。
发表于 2014-8-22 16:51:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这就是做BGA显卡旁边没有贴铂纸的后果。反正我是次次贴。。
