查看: 3408|回复: 12
[已解决]
LA-5751P无待机
发表于 2014-8-19 22:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-5751P  REV:1.0
故障:无待机
插上可调无电流,测B+有20V,故障锁定在RT8206B周围,开始查RT8206B的工作条件,供电6脚VIN  20V  3脚VCC  3V  19脚PVCC 5V(是7脚LDO输出的,它的开启脚EN_LDO为10V)。32脚REFIN 5V、1脚REF 1.99V;4脚EN1为0V  27脚EN2  1.99V。看图得知EN1是由VL电压上拉,理应有5V,看来有东西拉低了,顺着图找,由于EN1受控于MAINPWON,查图如下而MAINPWON又受PQ20控制,看解释是CPU过热保护,看图自己觉得应该可以取掉PQ20,取掉PQ20后 ,测EN1有5V,但是还是不出3v 5v,果断换芯片后上电, 上电待机0.01A,触发顺利跑码,外接可显示。
(麻烦各位师傅们加点分,加分不会扣你们自己的)每次分都花钱充值。修一个机器花的时间就得花同样时间来发帖子,熬夜发帖不容易。谢谢
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
xilo416 + 1 赞一个!
sgwywyh + 2 赞一个!
saxueni + 2
chenwanjian + 5 赞一个!
boss80 + 1 淡定
confucian + 5 赞一个!
发表于 2014-8-20 07:29:45 | 只看该作者 �
4脚EN1为0V  .EN1是由VL电压上拉,理应有5V,看来有东西拉低了,顺着图找,由于EN1受控于MAINPWON,查图如下而MAINPWON又受PQ20控制,分析的好,学习。
发表于 2014-8-19 22:30:14 | 只看该作者 �
感觉这里还是测试下PQ20对地阻值情况比较好,MAINPWON这个信号应该是EC对应引脚发出控制待机3.3V和5V开启信号工作状态的。
发表于 2014-8-19 23:02:55 | 只看该作者 �
这个机型我修过,进水机,不出3 5V,比你这个麻烦,结果没修出来,退了
发表于 2014-8-21 22:22:15 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2014-8-21 22:27:49 | 只看该作者 �
看楼主维修简单快捷,真是高手!
发表于 2014-8-21 22:34:34 | 只看该作者 �
不错楼主   改你挣得钱  哈哈
发表于 2014-8-25 18:43:26 | 只看该作者 �
短路,公共点没电压,无待机,我觉得这些故障都很好搞,
发表于 2014-8-26 11:44:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-8-26 13:30:17 | 只看该作者 �
en内部短路,拉低了en1
发表于 2014-8-26 15:08:32 | 只看该作者 �
这种故障还是比较考研专业功夫的,没有短路烧鸡就得以强大的理论知识攻克它
发表于 2020-8-17 14:03:24 | 只看该作者 �
pq20是啥三极管。温度保护吗
发表于 2020-8-17 15:02:30 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
