查看: 2021|回复: 12
z480 显示不正常
发表于 2014-8-19 19:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  z480 显示有一部分跑到屏外面  是什么原因  求解
发表于 2014-8-19 19:52:35 | 只看该作者 �
屏参数读取不对,或BIOS不对 或者显卡工作不正常
刘华德,您老经验蛮丰富啦。  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:03
发表于 2014-8-19 20:03:50 | 只看该作者 �
刘华德,您老经验蛮丰富啦。
发表于 2014-8-19 20:56:15 | 只看该作者 �
这种故障时SM总线异常,对地值可能偏移了。
发表于 2014-8-20 10:51:00 | 只看该作者 �
看来大家都是老手    的确是edid的问题  屏线断了  已ok
发表于 2014-9-2 19:09:39 | 只看该作者 �
原来修过一三星,连键,刷屏码片,OK
发表于 2014-9-2 19:32:09 | 只看该作者 �
屏参数读取不对,或
发表于 2014-9-2 19:32:25 | 只看该作者 �
屏参数读取不对,或
发表于 2014-9-2 19:32:55 | 只看该作者 �
屏参数读取不对,或
发表于 2014-9-7 21:14:14 | 只看该作者 �
跟这台机子一起的也有一台三星白屏的  换个普通屏也是上面的现象  而且键盘很多键不能用   同样的也是edid线路问题  不过是换北桥好的  好了换原屏 键盘也好了   三星真搞笑
发表于 2014-9-7 23:39:29 | 只看该作者 �
有个图片就更好了
发表于 2014-9-7 23:58:45 | 只看该作者 �
要多学习,长知识了
发表于 2014-9-8 00:05:30 | 只看该作者 �
屏线断了 起起这故障嘛
