查看: 2450|回复: 10
TG31-A7北桥供电场管发烫求帮助
发表于 2014-8-19 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
除了没有CPU电压,别的电压都有,准备修时发现北桥供电场管发烫,30秒内手放不到管子上.控制芯片为324,,换了管子又换了324,还是一样,本来想北桥坏但找了一个好北桥量阻值差不多的,又不象是北桥坏.就是红线内的管子求帮助
发表于 2014-8-20 12:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天遇到一块DELL主板 不上CPU 北桥 总线供电都有 一上CPU 这俩电压一个也不出来
发表于 2014-8-20 12:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能把CPU供电修好 问题应该就解决了
发表于 2014-8-19 17:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请提供管子G D S极的电压及对地值数据.
这个是总线供电,给南桥、北桥、CPU供电的,装上U后测量GDS电压。  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:37
WJC
二极管档G 631 D 195 S 39 D输入3.3V S输出1.2V,现在是不上U没事,一上U烧手,是否与不出CPU电压有关,但从修过的板子上看,这个管子发热与U无关呀.  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:25
发表于 2014-8-19 17:35:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人认为不是高电压,就是大电流了,不是324和管子问题
发表于 2014-8-19 17:35:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那是总线的1.2V 你的可能高了········
发表于 2014-8-19 18:25:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-8-19 18:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
很肯定的说,桥挂掉了!
发表于 2014-8-19 19:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-19 19:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我认为北桥坏的面大
发表于 2014-8-20 08:32:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
北桥滤波电容换了没有!
