查看: 2822|回复: 18
L-A690主板的一个小问题
发表于 2014-8-19 16:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道图牌里的八脚芯片是什么型号的,跑线到内存曹下面去了.
发表于 2014-8-19 16:47:12 | 只看该作者 �
芯片烧糊了
发表于 2014-8-19 16:49:19 | 只看该作者 �
图片看不清楚、、、
发表于 2014-8-19 16:52:49 | 只看该作者 �
看看是不是有三个角连一起的,是的话就SPD3.3
是两个两胩连在一起  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:06
发表于 2014-8-19 17:41:58 | 只看该作者 �
请发送芯片位置号或者高清图片.
[attachimg]761264[/attachimg] 就是这个八脚的,跑到内存边上进曹下面去了,其中两个脚和239相通的.  详情 回复 发表于 2014-8-19 18:08
发表于 2014-8-19 17:48:43 | 只看该作者 �
图片小的可怜不说,居然还有点马赛克一样,这......
发表于 2014-8-19 18:06:04 | 只看该作者 �
是两个两胩连在一起
发表于 2014-8-19 18:08:22 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-8-19 17:41
请发送芯片位置号或者高清图片.
发表于 2014-8-19 18:11:48 | 只看该作者 �
哥们你这是从那找的图片,看不清啊。。你把那个芯片位置号说下就行了
发表于 2014-8-19 18:19:11 | 只看该作者 �
Q35对吧
APW7313
对,应该是这个  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:08
发表于 2014-8-19 18:25:42 | 只看该作者 �
看图的话,是双MOS管...N沟道................
发表于 2014-8-19 18:30:44 | 只看该作者 �
239脚是接地啊!
哦,那就应该是输出短路接地了  详情 回复 发表于 2014-8-19 20:07
发表于 2014-8-19 19:42:41 | 只看该作者 �
借宝地问下该板子为什么上电时候风扇这些会转一下,然后再停,通常主板上电应该是不开机的啊,我也没有设置BIOS通电开机那一项
联想的主板是这样的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:02
发表于 2014-8-19 20:07:56 | 只看该作者 �
哦,那就应该是输出短路接地了
发表于 2014-8-19 20:08:53 | 只看该作者 �
对,应该是这个
发表于 2014-8-19 20:44:43 | 只看该作者 �
复合性MOS管,V星上面常用的
发表于 2014-8-19 22:02:04 | 只看该作者 �
超猪 发表于 2014-8-19 19:42
借宝地问下该板子为什么上电时候风扇这些会转一下,然后再停,通常主板上电应该是不开机的啊,我也没有设置 ...
联想的主板是这样的。
发表于 2014-8-19 22:34:39 | 只看该作者 �
L-A690联想图纸.zip (944.25 KB, 下载次数: 15)
发表于 2014-8-20 00:01:18 | 只看该作者 �
y1848706365 发表于 2014-8-19 22:02
联想的主板是这样的。
谢谢,我开始以为板子有故障,原来本来就是这样子的,郁闷了
