查看: 3108|回复: 6
昂达A770E 没有桥 CPU电压
发表于 2014-8-19 15:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张昂达 A770E的主板 插电自动触发
复位灯常亮 经测量 发现 桥供电
CPU供电也没有
类似于A770E的  映泰TA770主板时序是先有CPU电压在有桥电压的
所以得先修CPU的电压  于是 去找这供电芯片的 图纸
找了一大圈 逛了 所有能逛的地儿  还是没找到
这里向大家求助啊  这个CPU供电芯片是
      UP6215AK
发表于 2014-8-20 00:10:01 | 只看该作者 �
自动触发不正常  先修自动触发啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-22 13:50:14 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-8-19 17:44
查找出UP6215K芯片的PDF,找到EN脚位置,从EN脚跑线查找中间的线路,60%以上主板是找不到图的,只能靠跑线进行 ...
你有 这个芯片的PDF吗 这个没找到啊有的话 分享啊
发表于 2014-8-20 14:10:55 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2014-8-19 23:08
徐总有没有查芯片PDF的网站,介绍一个,我刚才在网络上查一了下 UP6215K 的PDF,都没有找到
下芯片图纸的网都找不到,只能从相关电路里面切图。
怎么切图啊 芯片定义 都不晓得乱切一同  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:51
发表于 2014-8-19 23:08:04 | 只看该作者 �
下芯片图纸的网都找不到,只能从相关电路里面切图。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:10
发表于 2014-8-19 17:44:21 | 只看该作者 �
查找出UP6215K芯片的PDF,找到EN脚位置,从EN脚跑线查找中间的线路,60%以上主板是找不到图的,只能靠跑线进行查找相关信号.
你有 这个芯片的PDF吗 这个没找到啊有的话 分享啊  详情 回复 发表于 2014-8-22 13:50
徐总有没有查芯片PDF的网站,介绍一个,我刚才在网络上查一了下 UP6215K 的PDF,都没有找到  详情 回复 发表于 2014-8-19 23:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 13:51:02 | 只看该作者 �
怎么切图啊  芯片定义 都不晓得乱切一同
