查看: 13042|回复: 47
HP ProBook 4431s不触发艰难维修路-成功修复
发表于 2014-8-19 13:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:惠普ProBook 4431s
板号:6050A2411501-MB-A02
构架:KBC1126+I5+独显216-0809024+BD82HM65
机器到手后不触发,待机0.01,触发到0.05就不动了,触发到0.05的时候万用表去测板上的所有电感,L1:2.3V,L4:1.5V,3/5V正常有,其他均无电压,按电源强制关机之后这两个电感只有L1还有2.3,L4就美欧1.5L ,考虑到惠普的电源内带针,用原装电源也不触发,确认硬件问题,拆机,拆机过程省略300字,主板拆出来了,目测没有维修过,没有进水、烧伤等异常痕迹,认为应该好修,接上可调电流,待机0.01,首先测试了待机3V、5V,正常产生,按照不触发的检测,首先对各大电感打值,没发现问题,检测了LID_SW#3.3V正常,RSMRST 3.3V正常,PWRBTN 3.3V正常,PCH晶振有压差,没波波,只能基本判断正常,测试了IO的供电都正常,既然都正常,那就先简单的做起,在基地找了2个据说是可以用的BIOS,刷了。还是一样,那就不是BIOS问题,接下来就是专业检测过程,测开关PWRBTN的跳变,高低高正常,IO收到了PWRBTN的跳变之后就应该发出PWR_BTN_OUT,实测3.3V正常,这个时候应该是PCH应该返回SLP_S3#_3R 给IO开启其他供电了,实测0.1,连1V都不到,我猜正常应该有3V吧。测了PCH的工作条件,基本正常,采用的是BD82HM65手头没有这个,刚好料板有BD82HM67问了一下卖芯片的说是可以代换的,不管了,换上再说,完美换上之后还是出发到0.05,一摸一样,傻眼了,难道这个桥不能代换?还是其他问题。。想了很久也想不出,想起了应该测一下SLP_S3#_3R的阻值,实测阻值为001,不知道正不正常,不过觉得应该不正常吧。SLP_S3#_3R去了很多地方,烧鸡法试试吧。电压使用3.3接好之后,电流0.65.感觉又好像没有短路,全板摸,发现网卡有点温度,也不是很烫,不管,先拆再说,拆了网卡之后阻值007,没变化啊。难道我的思路有问题,为了弄个明白,把IO也拆了,PCH也拆了 ,实测SLP_S3#_3R阻值还是009,看着这图现在我觉得换PCH也没有用,问题是要搞清楚SLP_S3是怎么回事,于是我再次用烧鸡法,将电压调到6V,电流上到1.25A这下够电流了吧,尽情燃烧吧。过了半分钟摸,终于发现目标, U1001巨烫。拆之,拆后测量SLP_S3_3R阻值恢复到了245,至少阻值正常了。。。怀着激动的心情装好PCH、装好网卡,IO,接上电源,电流一路上去。。亮机了 。。完美收官。。。感谢各位看官。。
烧鸡法。。一定要大胆烧。。。
总结:是U1001损坏拉低了SLP_S3#_3R的电压导致不能开启其他电压。。
发表于 2014-8-19 13:39:26 | 只看该作者 �
SLP_S3阻值不正常有短路。
已经修复。。看我的更新。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:08
发表于 2014-8-19 14:08:46 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-8-19 13:39
SLP_S3阻值不正常有短路。
已经修复。。看我的更新。。
发表于 2014-8-19 14:57:51 | 只看该作者 �
修得真是够艰难,但毕竟还是修出来了。
是的。。SLP_S3短路以后就知道怎么查了。。你们是高手。。我还是个新手。。所以很难  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:27
发表于 2014-8-19 15:27:08 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-19 14:57
修得真是够艰难,但毕竟还是修出来了。
发表于 2014-8-19 15:35:31 | 只看该作者 �
高手  加到6V烧了 厉害了
管用。。你下次用19V烧。那更厉害。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:42
发表于 2014-8-19 15:42:39 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-8-19 15:35
高手  加到6V烧了 厉害了
管用。。你下次用19V烧。那更厉害。。
那把元器件烧坏了 哇 还是电压小点好  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:58
发表于 2014-8-19 19:58:14 | 只看该作者 �
厉害。。。。。烧鸡很强大
我也觉得。。好用厉害。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:01
发表于 2014-8-19 21:01:43 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-8-19 19:58
厉害。。。。。烧鸡很强大
我也觉得。。好用厉害。。
发表于 2014-8-19 21:06:03 | 只看该作者 �
烧鸡快速有效。
实践是检验真理的唯一标准  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:21
发表于 2014-8-19 21:21:52 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2014-8-19 23:35:44 | 只看该作者 �
命大,3.3V的电压,你加到6V不怕烧别的东西啊????
实践证明没烧其他东西。。哈哈。。改革开放就要大胆做。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:54
发表于 2014-8-20 06:35:05 | 只看该作者 �
楼主这本得修了好几个小时吧 BGA就做了两次
是的。。做桥是走了弯路。。其实桥没问题的。。  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:40
发表于 2014-8-20 07:05:38 | 只看该作者 �
弱弱地问一下,烧机大法电源接在哪个上面呢?
呵呵, 新手啊  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:06
正极接短路点,负极接地啊。。。这都不懂  详情 回复 发表于 2014-8-20 08:55
发表于 2014-8-20 08:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 08:55:19 | 只看该作者 �
正极接短路点,负极接地啊。。。这都不懂
发表于 2014-8-20 08:58:21 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2014-8-19 15:42
管用。。你下次用19V烧。那更厉害。。
那把元器件烧坏了 哇 还是电压小点好
发表于 2014-8-20 09:02:13 | 只看该作者 �
最终还是烧出来了,电压加那么多
发表于 2014-8-20 09:10:22 | 只看该作者 �
只要实际电压没那高就行了。
应该说主要看电流,电流大小决定烧不烧东西的。。要是没有短路你把电压调到19V,电流也是0。。那就不会烧东西  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:42
发表于 2014-8-20 09:34:02 | 只看该作者 �
按下开关PWR_BTN_OUT也要3.3-0-3.3跳变,然后桥发出SLP_s3#信号,如果信号有 但是电压低,你要断开EC和桥间的电阻,判断哪边拉低了,就可以少做一次南桥了
桥发出的SLP_S3到EC之间是直通的,没有任何电阻。。所以我只能把桥摘了  详情 回复 发表于 2014-8-20 10:41
