楼主: wanggl
HP ProBook 4431s不触发艰难维修路-成功修复
发表于 2014-9-4 11:46:23 | 只看该作者 �
触发到0.05的时候万用表去测板上的所有电感,L1:2.3V,L4:1.5V,3/5V正常有,其他均无电压,按电源强制关机之后这两个电感只有L1还有2.3,L4就美欧1.5L ,考虑到惠普的电源内带针,用原装电源也不触发,确认硬件问题,拆机,拆机过程省略300字
矛盾了吧  呵呵    不过修好就是本事,但文章编辑的有点混乱。调整调整就更直白点了
发表于 2014-9-4 12:09:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,这都能修好
发表于 2014-9-4 14:03:43 | 只看该作者 �
slp-s3这个信号短路,导致slp-s3的电压短路,最终烧电路找出原因,不易啊
发表于 2014-9-4 14:07:31 | 只看该作者 �
U1001  直接拆了没加吗  楼主  这个芯片是啥芯片
发表于 2014-9-5 07:15:43 | 只看该作者 �
当然有图纸。。图纸基地大把。。。自己下
发表于 2014-9-5 09:57:34 | 只看该作者 �
能烧的出温度就好。。
发表于 2014-9-5 09:59:01 | 只看该作者 �
这板种子 修起来 才叫有意思
发表于 2014-9-5 10:01:46 | 只看该作者 �
学习了,很受用
