查看: 5076|回复: 26
联想G450真是折腾死人,还好搞好了。围观下
发表于 2014-8-19 12:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个客人联想G450的机子。测试是不开机,然后说好价格,留机子下来把他打发走人。
今天开始拆机。然后裸机插上适配器,此时的待机电流为0.07,按开关,没触发。感觉待机不正常。我记得以前修过这个型号的机器待机应该是0.十几的。插电用手去摸下待机芯片,RT8206B发烫。用表量了3V和5V,发现3V短路了。把3V的电路断开,原来是后级短路。我在想,3V输出后级应用的芯片有网卡,声卡和读卡器还有IO。想到这里,就好办了。用表量了,网卡芯片短路,随手先把网卡芯片拆了,再量网卡的电容不短路了。以为好了,此时心里很开心呀。可以量了3V发现还是短路。唉,再量读卡器的电容也是短路。再拆。拆了读卡器的芯片后电容不短路了。以为这次应该3V不短路了,可是量了3V还是短路,这回头大了正所谓,希望越大失望就越大,真应了这句话。心里在想,网卡和读卡器都拆了,那就只有IO没有拆了,这回两话不说直接拆了IO,后量了3V 、、、、、这回不短路了,心里顿时放下心来了。此时插上电,发现待机还是0.07。但芯片不发烫了,3V和5V没有输出。以为是RT8206B坏了,那换了一个RT8206B再量一样是没有3V5V输出。量了RT8206B的工作条件,发现14脚为0V。14脚是接了一个电阻PR417的,这个电阻的一端有5V另外一端没有电压,发现是开路了,把PR417电阻换了后14脚就为5V 。插电上去先机就变成0.15了。这回感觉待机正常量了3V5V都有电压输出了。把一个新的IO装上去,就可以亮机了。
最后总结:这个机子真是坑爹,网卡短路、多功能读卡器短路、IO短路。到底是什么造成这么多芯片坏的,而且这些芯片都是没有烧起帽的痕迹的。大家说一下,是什么造成的?难道是打雷?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
撼天动地 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-19 12:08:54 | 只看该作者 �
还是35伏芯片坏引起的
发表于 2014-8-20 09:38:03 | 只看该作者 �
一根绳上的蚂蚱 ,。
发表于 2014-8-20 10:24:41 | 只看该作者 �
打雷杯的吧,我最近修了台EC, 网卡,南桥全挂了的
发表于 2014-8-20 10:30:34 | 只看该作者 �
学习了···········
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-20 10:33:14 | 只看该作者 �
这机器坏的少 前几天修过个不显  刷BIOS好了
发表于 2014-8-20 10:37:13 | 只看该作者 �
我昨天还遇到一个 显卡 南下都烧坏的  也搞不懂怎么烧的 3v5v对地都只有10欧 直接叫他换班了
发表于 2014-8-20 10:41:39 | 只看该作者 �
像这种机器要收多少钱啊
发表于 2014-8-20 10:50:36 | 只看该作者 �
还是3v的电压高全烧坏的吧。
发表于 2014-8-20 10:57:40 | 只看该作者 �
估计是雷击的..
发表于 2014-8-20 11:03:18 | 只看该作者 �
不错的经验学到了!
发表于 2014-8-20 11:05:48 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2014-8-20 11:14:01 | 只看该作者 �
首先恭喜楼主机器搞定,有时候电容漏电也会影响其他芯片的烧坏,上次碰到一次5v的电容问题。没有节制地修好了。
发表于 2014-8-20 11:19:42 | 只看该作者 �
够辛苦的,不过搞定就有钱赚
发表于 2014-8-20 11:28:44 | 只看该作者 �
坏了好几个芯片
发表于 2014-8-20 11:30:32 | 只看该作者 �
这样的情况很多都是雷击吧。。电容引起也见过
发表于 2014-8-20 11:42:05 | 只看该作者 �
雷击的肯定会烧穿
发表于 2014-8-20 11:46:28 | 只看该作者 �
平时基本换个usb就好了 要不就是加焊北桥就好了
你这个太辛苦了
发表于 2014-8-20 12:19:21 | 只看该作者 �
坏那么多应该是雷击的。。网卡 EC  南桥 都是雷击的首选目标
发表于 2014-8-21 09:57:07 | 只看该作者 �
这个极有可能是雷打了的哦
