查看: 2621|回复: 7
t510不出cpu电压
发表于 2014-8-19 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上有一台t510 I5的机   客户刚过来是5A短路   测到公共点接地了     然后把cpu取下来发现又不短路了
发表于 2014-8-19 11:29:37 | 只看该作者 �
我又研究了一下发现给cpu供电的应一个MOS管导通了  又是龟壳    直接取下来    自己改了一个上去  结果另外两个龟壳也导通了    二话不说直接换掉      现在自动触发    0.70   没cpu电压    其他电压都出来了
发表于 2014-8-19 11:29:55 | 只看该作者 �
那完大哥知道问题啊
发表于 2015-7-14 15:57:39 | 只看该作者 �
龟壳没有换好?
发表于 2015-7-15 18:20:29 | 只看该作者 �
厉害~~~学习学习
发表于 2016-9-24 18:43:12 | 只看该作者 �
我现在也在搞这个问题 订芯片 adp3212  ADP3611   回来装上看看了   你能帮我测量下 16脚 相连的电阻  开机的瞬间又19v 然后消失  测量要注意高压
把5911也换了  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:43
发表于 2016-9-26 14:43:18 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-9-24 18:43
我现在也在搞这个问题 订芯片 adp3212  ADP3611   回来装上看看了   你能帮我测量下 16脚 相连的电阻  开机 ...
把5911也换了
t510 这个机器没有5911 大哥  详情 回复 发表于 2016-9-26 16:38
发表于 2016-9-26 16:38:12 | 只看该作者 �
t510 这个机器没有5911    大哥
