查看: 8554|回复: 15
希捷ST1000用Nokia CA-42连接,为什么用超级终端输入ctrl+z跳不出F3 T>?
发表于 2014-8-18 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳出的一直是一个箭头符号
用串口调试助手也都能正常,说明TX RX应该没搞错。
硬盘电源接好了,每秒位数设到了38400,
不知道我哪里搞错了?
发表于 2014-8-19 19:50:37 | 只看该作者 �
提示是
Spin Up
FAIL  Servo Op=0100 Resp=0003
0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 1B00 004D 03B2 3A80 0008 0000 0000 0000 0F0D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF3F 582D 34DB 5C20 71DF 2E4E A283 A3A2 6C87 1568 0000 0029 0000 0000 001E 0002 0010
ResponseFrame 1B40 004E 03B2 3B00 0008 0000 0000 0000 0EF6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FF3F 582D 34DB 5C20 71DF 2E4E A283 A3A2 6C87 1568 0000 0029 0000 0000 001D 0002 0000
出现这些提示,如果,伴随有敲盘声,磁头就挂了,这些提示是读取不到固件信息。  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:58
发表于 2014-8-19 10:42:32 | 只看该作者 �
什么都正常的话,断电通电,就能看到指令信息,建议买根好的指令线试试吧。
我试了,还是不行。。。 出现的还是箭头,这是什么原因?Tx 和Rx应该没搞错啊。 我串口调试是正常的。 还有您说到,断电通电能看到指令信息是什么意思?我接电源的时候超级终端倒是会跳出一些乱码的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:38
发表于 2014-8-19 10:43:01 | 只看该作者 �
输入指令的时候,输入法要在英文状态。
还有一点就是我在不通电时调试助手是不行的,通电后,调试助手会跳出一堆英文提示的。 跟这个有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:48
发表于 2014-8-19 19:38:28 | 只看该作者 �
我试了,还是不行。。。
我串口调试是正常的。
发表于 2014-8-19 19:48:26 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-8-19 10:43
输入指令的时候,输入法要在英文状态。
跟这个有关系吗?
有英文提示,就表示已经出指令了。  详情 回复 发表于 2014-8-20 07:58
发表于 2014-8-20 07:58:03 | 只看该作者 �
跟这个有关系吗?
有英文提示,就表示已经出指令了。
发表于 2014-8-20 07:58:44 | 只看该作者 �
wyc1376 发表于 2014-8-19 19:50
提示是
Spin Up
大神在吗。。。 你好,我的帖子您能帮忙看一下吗? 不行的话,我把硬盘发给你,让您帮忙维修,可以吗?  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:29
大神在吗? 而且我这个盘是正常使用中,突然就死机,然后就再开机就检测不到硬盘了,bios那里要自己很久。。。 这应该是不是磁头的问题吧?  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:23
因为马达的是被我用卡片切断的,也没听到什么声音。 请问接下来该怎么操作?  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:33
发表于 2014-8-20 09:23:16 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强嘛,我是买的成品线。省事。
发表于 2014-8-20 09:33:55 | 只看该作者 �
请问接下来该怎么操作?
发表于 2014-8-22 17:23:19 | 只看该作者 �
大神在吗?
这应该是不是磁头的问题吧?
发表于 2014-8-25 19:29:33 | 只看该作者 �
大神在吗。。。
你好,我的帖子您能帮忙看一下吗?
维修意义不大,恢复数据可以弄一下。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:45
发表于 2014-8-26 09:45:20 | 只看该作者 �
wyc1376 发表于 2014-8-25 19:29
大神在吗。。。
你好,我的帖子您能帮忙看一下吗?
维修意义不大,恢复数据可以弄一下。
还有就是我的硬盘没有听见有敲盘声。。。 不知道还有没有拯救的希望。。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:50
大神怎么联系到您? 我的邮箱是 阿里旺旺上也是用这个邮箱的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:02
发表于 2014-8-26 10:02:51 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-8-26 09:45
维修意义不大,恢复数据可以弄一下。
大神怎么联系到您?
我的邮箱是wyc1376@126.com
阿里旺旺上也是用这个邮箱的。
发表于 2014-8-26 10:50:54 | 只看该作者 �
维修意义不大,恢复数据可以弄一下。
还有就是我的硬盘没有听见有敲盘声。。。
不知道还有没有拯救的希望。。。
只要愿意出钱,希望是非常大的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:41
发表于 2014-8-26 14:41:59 | 只看该作者 �
wyc1376 发表于 2014-8-26 10:50
还有就是我的硬盘没有听见有敲盘声。。。
不知道还有没有拯救的希望。。。
只要愿意出钱,希望是非常大的。
