查看: 4390|回复: 11
东芝C600 开机不亮
发表于 2014-8-18 21:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流 1.1---1.2A  诊断卡跑码到 47  17  屏供电都没有开启。。键盘CAPSLK灯 按下 可以亮 。。
HM65桥 。独显 。刷过BIOS  莫非是显卡坏了。。 问下这个板子 修过的朋友 。内屏不接 。外屏显吗。
屏线剥开没看到断线的。
发表于 2014-8-18 21:38:57 | 只看该作者 �
外接估计就显呢
发表于 2014-8-18 21:53:38 | 只看该作者 �
不要犹豫了,做显卡吧,重植不行就换一个!!显卡不做,修啥都是扯蛋!先搞显卡,不好再说!
这样是否有点鲁莽??  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:56
发表于 2014-8-18 21:56:05 | 只看该作者 �
这样是否有点鲁莽??
排除法!~不先排除显卡,修啥?INTEL跑码干显卡,不跑码干南桥!排除法!  详情 回复 发表于 2014-8-18 22:00
发表于 2014-8-18 22:00:23 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-8-18 21:56
这样是否有点鲁莽??
发表于 2014-8-18 22:13:49 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2014-8-18 22:17:01 | 只看该作者 �
这个外接好像是不会显,本人修了两台都是换显卡,不过这个显卡有点贵哟
发表于 2014-8-19 11:07:02 | 只看该作者 �
C6OO的屏线爱坏,最好找个试试,没屏线的话就加焊显卡试试呗。
发表于 2014-8-19 11:33:46 | 只看该作者 �
换个屏试一下.看看是不是屏坏了
发表于 2014-8-19 11:40:36 | 只看该作者 �
17显卡问题碰到很多HP g4  G42都有这问题。这卡应该是电阻版的009
发表于 2014-8-19 21:44:41 | 只看该作者 �
加焊 显卡 可以亮屏了
发表于 2014-8-19 22:10:49 | 只看该作者 �
做显卡吧~~~~
